• Ruido en la direccion
 #377836  por Opty
A mí el kit de las dos copelas me costaron 60€ marca kayaba, y de mano de obra pues lleva curro porque hay que sacar la mangueta, y como mínimo te tarificarán 1 hora por rueda. Si tienes que cambiar muelles o amortiguadores aprovecha :helado: ...o esperate y lo haces todo junto :bostezo:
 #378121  por Saxo_pata
Opty escribió:A mí el kit de las dos copelas me costaron 60€ marca kayaba, y de mano de obra pues lleva curro porque hay que sacar la mangueta, y como mínimo te tarificarán 1 hora por rueda. Si tienes que cambiar muelles o amortiguadores aprovecha :helado: ...o esperate y lo haces todo junto :bostezo:
Vale tio gracias por contestar :D
saludos!
 #378410  por Saxo_pata
Bueno malas noticias hoy man mirao en el taller eso de las copelas ya que decia el mecanico ke podria ser de eso i ahora resulta que no es de eso que la caja de direccion que he montado tambien tiene juego i hay que repararla... :( :(
Alguien del foro a reparado una caja de direccion ?? cuanto le ha costado ?
espero respuestas gracias poipu3
 #378416  por saxo1400
hehcale un ojo a los bricos, no recuerdo quien fue pero no fue caro. obviamente lo hizo el mismo. si lo llevas al taller, sabes que suben los precios.
saludos!!! y suerte con la reparacion!!!
 #383242  por Saxo_pata
Os comento fui a otro taller i me miraron el ruido que me acia al girar i me dice ke son de los trapecios... :x :x
Ya me tiene ese ruido arto, vosotros creeis ke puede ser de los trapecios?¿
AYUDAA!!
