Buenas compañeros, cuánto tiempo... Pues el coche me está volviendo loco, tengo problemas con la temperatura, más bien con las sondas que me están volviendo loco...
Los ventiladores saltan a muy poca temperatura(comprobado con termómetro), la aguja del cuadro llega sólo a un cuarto en funcionamiento normal, y si lo dejas que se caliente más al poco de andar se baja otra vez, tiene el termostato recién cambiado, el original de vernet.
Si dejas que la aguja suba de la mitad, antes de salir de la raya del medio se enciende el chivato de que la temperatura está ardiendo, cuándo que yo sepa se enciende en la zona roja de la aguja, así que tengo un follón en la cabeza....no haga nada más que probar cosas y descartar pero no se arregla.
Sé que la sonda verde es la que controla la inyección.
La marrón los electroventiladores y el aire acondicionado también.
La azul la que mueve la aguja del cuadro.
Pero el termocontacto que enciende el chivato que del cuadro que he comentado antes no lo encuentro por ningún lado, a ver si alguno me lo puede decir porque me está volviendo loco, es para ir descartando, porque que se me rompan todas las sondas a la vez...es raro creo yo.
Gracias de antemano y saludos!
