• Subida de revoluciones
 #379561  por edusaxo80
Hola,mi problemilla es el siguiente,mi coche hay veces que estas en punto muerto en un semaforo..y de repente se le suben las revoluciones asta las 2000 o mas y se cala,no lo ace siempre pero no tengo ni idea que puede ser,tema bujias?si alguien me ayuda...gracias.
 #379562  por ghoto
Mira la valvula del relenti, puede estar sucio o estropeada.
 #380586  por ddnlracing
comprueba el sensor de temperatura que va en la culata que no este jodido salduos
 #381311  por edusaxo80
Pues es otro dia lo lleve al tayer porque tenia jodido el escape y me dijeron que podia ser por el escape que no estaba bien,tiene sentido?Gracias.
