• Problema instalacion altavoces
 #380685  por elsaxo1.1i
Buenas, tengo un problema al instalar los altavoces normales.
El problema es que de la salida del conector de la radio (salida para los altavoces) solo funciona los dos altavoces delanteros. De los traseros solo funciona un lado ya que el otro no hace ni caso, supongo sera fallo de la radio.
El problema es que cuando instalo un altavoz a la salida de atras que funciona el altavoz se recalienta , se dilata demasiado llegando a apestar
he probado varios altavoces y en todos pasa lo mismo alguien sabe alguna solucion??
pd: los delanteros se escuchan bien
 #380708  por dr_esquizofrenia
hola
haber si entendido bien.tu radio tiene 4 salidas ,una de elllas no manda señal al altavoz,o si la manda la manda de manera que rompe el altavoz.
es esto correcto?.
si esasi lo primero mira haver si no tienes ningun cable aciendo contacto a masa o que este mal conectado.
si as echo laprueba de que todo esta correctamente conectado tendras la salida de la radio rota,pero me extraña que el altavoz se queme por eso,yo apuesto aque tienes una deribacion a masa,o as puesto mal el cable de las salidasde altavoces.no pudes poner 2 altavoces a una salida y tampoco puedes conectarlo como te de la gana.
 #380828  por elsaxo1.1i
A ver, la radio no la puse yo, si es por mi, no habria problema ninguno.
El coche lo compre hace poco y traia esta radio, una technostar Ar 1213 50x4w, si no le he quitado es por que trae entrada para tarjetas sd y usb.
Ahora mismo tiene conectados los altavoces delanteros, pero los traseros, una salida (cable gris liso y gris rayado) pues no tira, no da señal.
El cable trasero restante, verde-liso y verde-rayado pues si da señal, pero al conectar un altavoz, pues es muy raro porque el altavoz se dilata, cambia de posicion y empieza a recalentarse, sin contar, que el altavoz delantero deja de escuxarse si este se conecta.
Por supuesto sé que no se deben conectar dos altavoces a una misma toma, ese no es el caso aqui.
Dudo que hubieran cables haciendo contacto, esta todo revisado.
Estoy por tirar la radio a la basura.
 #380970  por dr_esquizofrenia
insisto,yo revisaria la tirada de cable que va desde la radio asta el altavos que falla,parece que ay algun tipo de deribacion a masa
 #380971  por Luismi_Poligono
no entiendo de electronica,pero una vez me paso una cosa...es una pijada...fue que el cable me estaba tocando la chapa del vehiculo y simplemente por eso no se escuchaba..
 #380975  por Ze_Pekeni0
Para comprobar si estan bien las lineas que van para los altavoces traseros, prueba a hacer esto.
1º Desenchufa la radio de los conectores iso, tanto el de corriente como el de altavoces.
2º Conecta los dos altavoces traseros a sus respectivos cables.
3º Si puedes, saca los cables de los terminales iso.
4º Coje una pila de 1,5voltios, y le pones el positivo y el negativo del cable a cada estremo de la pila, y si estan bien la lineas, te sonará como un chisporroteo en el altavoz al juntar y separar el cable de la pila.
Se que no es mucha idea, pero primero empieza a descartar fallos antes de tirar la radio. Un saludo!
 #381034  por elsaxo1.1i
Si es que no tengo altavoces traseros, el tema es que solo estan instalados los delanteros, el otro dia fui a instalar los dos traseros y me encontre con este percal de ahi este post.
Explico:
Saco la radio, lo primero que me llama la atencion es que no tengo conector iso, los cables (audio y alimentacion) estan empatados a lo chapuzas con cinta.
Total, que localizo los cables de los altavoces traseros, y como dije antes, uno no da señal y el otro suena pero me hace recalentar el altavoz dilatandolo y llegando a soltar olor.
Otra cosa mariposa, los cables estan mal instalados, o sea, los altavoces delanteros son en realidad uno delantero (desconosco si es el izq o el derecho) y el otro delantero es un trasero (tmp sé cual es)
de los restantes, uno delantero y otro trasero (que yo creia que eran los traseros) pues solo tira uno.
Repito, que cables hacia atras no hay, puesto que solo tengo la instalacion de los altavoces delanteros y los he revisado y no hay contacto a chapa ni nada de eso.
 #381039  por Luismi_Poligono
yo optaria por cambiar la instalacion,son 80€ y pones cableao de oxigeno que es algo mejor y algo mejor se te escuchara
 #381048  por dr_esquizofrenia
luismi ,es cable libre de oxigeno.se elabora asi para que el oxigeno no caliente el cobre.y e las marcas baratas el aluminio.que ay empresas que lo fabrican mezclando aluminio con cobre
otra solucion seria colocar cable con recubrimiento de slicona,segun los investigadores de la universidad de zaragoza es mas efectibo que el cable libre de oxigeno.
para una instalacion sin amplificar lo veo innecesario.
 #381075  por Luismi_Poligono
ombre es que pagar 60€ por poner una instalacion nueva...pa eso que pague 20€ y mas y ya pone el cableao bueno no?yo lo haria asi
