• Ruido al girar
 #380362  por ghoto
Bueno pues llevo un tiempo con un ruido y nose que coño puede ser, con el coche en parado giro pa un lao y otro y hace un clonck clonck, el ruido se escucha por detras del volante tanto pa un lao como para el otro, que puede ser ? Un saludo
 #380384  por Opty
Detrás del volante....eso tiene pinta de venir de la cremallera :cry:
 #380496  por Güeli
Yo apuesto por el silentblock de la botella de la asistida
 #380520  por asturtxale
en mi ex-fiesta xr2i tenia un ruido similar a lo que dices y era un desgaste del estriado ke trae donde enganchas la piña pal desplazado!!
 #381412  por pitufinho
yo teng el mismo problema pero no tngo asistida...
 #381566  por barraquer
repretar los amortiguadores , a mi me pasaba que al girar de un lado a otro me sonaba el clonc en parado y eran los amortiguadores que se habian aflojado , reprietalos a mi se me fue y asta ahora
 #381621  por ghoto
barraquer escribió:repretar los amortiguadores , a mi me pasaba que al girar de un lado a otro me sonaba el clonc en parado y eran los amortiguadores que se habian aflojado , reprietalos a mi se me fue y asta ahora
Tienes razon el otro dia le dije ami vecino que me echará un vistazo, y resulta que era eso, los amotiguadores mal apretados.
 #381650  por pitufinho
per ke es lo ke aprietas?? las tres tuercas de arriba? o lo ke
 #381709  por Saxo_pata
Si reapreta los tornillos de arriba pero esa tema del clonk de la direccion esta muy ablado..
pueden ser muchas cosas cremallera de la direccion, rotulas, copelas etc..
i tambien podria ser un casquillo que va en el piston de la direccion assistida
te dejo un video para que veas a que me refiero
[/video]
saludos i espero averte ayudado :D
 #381825  por barraquer
no hay que aprear las tres tuercas que van a chasis , si no la central del amortiguador que llevan un tapnon de goma lo sacas y con una llave de allen la metes en el centro del bastago del amortiguador y aguantas fuerte y con una llave inglesa grande aprietas la tuerca de debajo con un par de narices , el mio lo hice con una llave grifa grande , espero que que te sirva , al estar flojo el amortiguador cuando fuerzas la direccion en parado pega cotra la pared del alojamiento donde va metido
 #382059  por marti2
si, el ruido ese suele ser del amortiguador al estar floooj por culpa de las copelas que da vueltas sobre el mismo y hace el clonc clonc
