• RECOMENDAIS ESTO????
 #381940  por saxo16vdrag
Buenas, pues es que tengo en el tramo intermedio del escape una fuga de aire, nose como de grande...Un amigo me ha dicho que me compre una pasta tapa fugas, que se seca, se queda dura y ahi ya no escapa aire ya ni a la de tres...que opinais???lo hariais???
Un saludo y gracias!!11
 #382017  por alejandrocas
todo depende de lo grande que sea la fuga, la pasta te puede quitar fugas pequeñas, pero las fugas grandes van a seguir estando ahi
 #382034  por saxo16vdrag
Gracias como siempre alejandro!!!ojeare la fuga antes de actuar!!!Sino...hay algun tramo que sea llegar y poner (sin soldar) en nuestro saxo16v que pueda sacar de desguace???alguno de otro modelo..nose..
 #382044  por patoso1980
como dice alejandro depende del tamaño de la fuga, pero bueno por probar tampoco va a ser mucha la perdida
 #382052  por marti2
para eso pilla intermedio nuevo ....... 70- 90 euros fueron
todos los tramos van sin soldar, son de quita y pon
si quieres puedes hacer un tubo recto de catalizador (si llevas) al escape final para anularlo
pero si lo puedes comprar en desguace
 #382443  por pitufinho
yo le cambie el tubo desde el catalizador asta el silncioso traseo y creo recordar ke fueron 35 euros.
 #382565  por saxo16vdrag
pitufinho escribió:yo le cambie el tubo desde el catalizador asta el silncioso traseo y creo recordar ke fueron 35 euros.
35 euros?dnd??????en la casa?en el desguaced?
 #382605  por pitufinho
en recambios. pero solo es el tubo. nose ke saxo trae ese tramo.
 #383321  por jhony_vts
ola que hiciste al final porque me pasa ami lo mismo mi fuga sea mas o menos como la uña pekeña de la mano
esas lineas por 90 euros donde las hay y las de 35 ???
 #383346  por pitufinho
y compre un tubo ke viene de serie en un saxo.. nose en cual.. tube ke kortar el mio despues del catalizador... entra uno por dentro d otro... una brida... y hasta atras el tubo este donde engnacha con el silencioso y me costo eso.. sobre 35 euros... con descuento claro... pvp alomejr.... son 50 o 60 euros
es la mejor opcion cuando tienes el tubo todo pikado... x cierto... hay ke acerle un agugero al silencioso para ke desaguace toda el agua de condensaciones.
