• ARRANCAR SAXO 16V SIN TRANSPONDER!!!
 #381861  por Alberto2881
Pues nada que tengo una duda, y es si mi saxo arrncaria poniendole una centralita de saxo 16v sin desbloquear, quitandole el transponder a mi coche.
Es decir yo pondria una centralita en mi coche sin desbloquear ni nada, y a mi saxo le quito el transponder
arrancaria??? o tendria que desbloquear la centralita.
Un saludo y gracias!!
 #381885  por jit_velez
Si la centralita donante la desconectas una vez hecho el chequeo de la llave, si, pero sinó la has de mandar a desbloquear.
De hecho, con transponder te arrancará, pero una o dos veces, luego te quedarás tirado.
 #381887  por borja3155
a q te refieres con que te arracancara una o dos veces y luego te quedaras tirao?
Es que yo me pregunto, si tu le metes una centralita sin desbloquear, y sin hacer nada en ella... pero sin transponder para que no tenga para comparar el codigo ¿arranca o no?
 #382084  por jit_velez
Si desbloqueas la centralita y no quitas tu transponder arranca pero solo un par de veces, cuando le de por hacer el chequeo te quedas tirado.
 #382162  por Alberto2881
yo llevo la centralita desboqueada, y el tranponder llevo el de mi coche y cero problemas arrnca siempre a la primera.
 #382174  por jit_velez
Bueno depende que entendamos por desbloquear, yo cuando digo esto me refiero a desconectarla del coche una vez pasado el chequeo y ponerla en otro tal cual, va a ir pero 1 o 2 veces.
Si entendemos debloqueo por anular el codigo, irá siempre con o sin transponder.
 #382188  por Rosendo_HDI
Yo desbloquee la mia y ademas desconecte el transponder y nunca jamas falla.Lo de ponerle el transponder...mmmm me parece que si vuelve a bloquearse de nuevo.
A ver,hay un byte dentro de la centralita a nivel de programa donde se bloquea o no,este bit se pone a 255 o 0 para arrancar,el transpoder hace que se ponga a 0 y arranca.El viejo truco de desconectarlo hace que el transponder (como tarda unos 5-7 segundos) (3 o menos en el 8v) no le de tiempo a poner ese bit de nuevo a 255.Cuando de desbloquea por programa como es mi caso no la dejas inmune a la llave,si la metes de nuevo se vuelve a bloquear.Da igual por el truco o por programa,el resultado y los efectos son identicos.
No lo he probado pero en resumen,aunque este desbloqueada por programa como decis,si le pones la antenita..se bloquea.
Para saber la direccion del byte se lee la memoria bloqueada(con transponder),se hace el truco de desconectarlo y se vuelve a leer.El bit que cambia es el que la desbloquea.Asi lo hago yo.Esto es ni mas ni menos para desbloquear las demas que uso sin necesidad de estar desenchufando nada.
Toma ladrillo del 12 :bostezo:
 #382197  por borja3155
Rosendo te mando un mp
