• Retenes levas cat cams
 #382965  por Vts-R
Pues esta mañana me he puesto a montar unos arboles de levas en mi 106 gti, y resulta que los retenes de serie no valen para estos arboles, son pequeños. A los que llevais arboles, que retenes habeis montado?
 #382993  por pitufinho
pues mira... mides el reten y lo pides en autoremcambios. si puede ir en otro coche pues sakas un reten y llevas el arbol de levas y se lo explikas. ki kieres un reten como ese pero dodne te entre el arbol. cuando te lo dea apunta las medidas y/o referencia y lo guardas.
 #383001  por george_205mi16
yo llevo arboles de levas cat cams y le puse los de serie por k lo k pedi fue un juego de descarbonizacion
 #383022  por indeciso
Yo lo mismo tío con las mías, no entran de mucho? Si mojas un poco en aceite no entra y queda haciendo presion?
De hecho si comparas una leva con la otra son de diferente diametro?
Estuviste en Castellolí me dijeron?
Salu2.
 #383189  por Vts-R
Hola Jordi,
Estuve en Castelloli y pregunte por ti para saludarte, pero me dijeron que no sabian donde estabas...
Dando una vuelta vi tu saxo, pero a ti no. Y cuando por fin te vi te subiste al coche con tu novia y Jit y os fuisteis... le hice gestos a Jit para que te parases y saludarte un momento pero por lo visto no me entendió.
Lo de los retenes, quizas empapandolos en aceite entrarian pero se quedarian muy forzados en los arboles y girarian con estos, no como los de serie que entran sin hacer esfuerzo y el arbol se me mueve dentro de ellos.
Hablando con dms tambien me decian que es extraño que nunca se ha encontrado ningunos asi. Esta tarde medire con el pie de rei los apoyos en la culata a ver si son exactamente iguales. Aunque ya digo que la ref que llevan es la de cat cams de saxo.
 #383217  por indeciso
Yo tengo las 1321705 desmontadas, por si ves que no te cuadra algo y quieres comparar grabados, marcas etc por si dudas que sean unas Catcams, salu2.
Ah lo de Castellolí tranqui, te lo preguntaba como curiosidad, y no te vimos!! Por cierto íbamos a comer menudo día no habían ni bocadillos en los chiringuitos, pfff...
 #383283  por Vts-R
Pues te tomo la palabra, no me iria mal comparar los arboles para ver como queda el reten en el tuyo... a la tarde te llamo para ver cuando te va bien y de paso te llevo tu bobina :)
