Pues vas de noche y no ves casi nada del cuadroo a que pude serdebido?
pregunta tonta, supongo que sabrás que se puede regular la luz del cuadro, no?
raul79 escribió:pregunta tonta, supongo que sabrás que se puede regular la luz del cuadro, no?........... llamarme tonto pero me acabo de enterar y esque io tengo el mismo problema jajajajaja
jaCob escribió:si en los fase 1 hay una ruleta para darle mas o menos luz pero yo la tengo al maximo i no me alumbra mas..i donde esta la ruleta??? que io solo veo el pincho de cambiar la ora jaja
i ciertoo si que me van las demas luces de todo bienn..menos esas que alumbran poquisimo
pitufinho escribió:coño... muy raro es tu coche... en el mio esta de aldo contrario.... esta justo al lado de los fusibles
davish escribió:jajaja io tambien me e confundio con esa jajajajajapitufinho escribió:coño... muy raro es tu coche... en el mio esta de aldo contrario.... esta justo al lado de los fusibles
esa ruleta es para regular la altura de los faros
pitufinho escribió:los fase uno no tienen regualcion.. Del mio si
