• problema con motor direccion asistida.
 #385909  por blueberry
Hola,mi problema es que el motor de la direccion asistida del animalico se queda encendida con el contacto quitado,he probado a desconectar el rele que va pegado al motor y sigue entrando corriente de alguna forma,debido a esto la bateria se me descargo en una noche,por ahora para mantener la bateria tengo desconectado uno de los bornes pero conforme lo pongo sin poner la llave en el contacto el motor se pone a funcionar,alguno me puede ayudar,un saludo y gracias de antemano.
 #386167  por blueberry
si has leido bien,he desconectado el rele que esta conectado a lo que seria el chasis del motor de la direccion por arriba y sigue entrando corriente,tambien desconecte el fusible de la direccion y lo mismo,me meti debajo del chwe para seguir el macarron que sale de la parte negra del motor y como se metia dentro del chasis detras del parachoque pues no pude meterle mano,un amigo mio que trabajaba desmontando direcciones asistidas dice que en 15 años no habia visto nada igual,y buscando por foros no he leido nada relacionado,un saludo.
 #386257  por blueberry
si es el motor,cuando conectas el borne y tocas el motor con el pie se nota que se pone en marcha,y mi colega cambiaba las direcciones asistidas de los saxos,es una cosa rarisima,al final lo llevare a un taller porque parece una cosa electrica chunga,un saludo.
