• ruido exagerado
 #389896  por aquasella
hola , el ruido es al frenar, piso un poco el freno y suena klanklank...........komo si no tuviera pastiyas o fuera un palier, a alguien el paso??? os comento hable con pitufinho y lo que me dijo ya esta mirado: pastiyas y discos con pocos km, tornillos de los trapecios apretados(sigue el ruido) amortiguacion perfecta......... nose ke puede ser, es solo al frenar un poco si calco fuerte el pedal no suena, gracias
 #389994  por aquasella
a nadie le paso nada igual?????????? miro por el foro y no encuentro nada, l que encontre ya lo tengo mirado gracias
 #390004  por Fer_Mechanic
Los discos no están doblados???
 #390016  por aquasella
no discos y pastiyas son nuevos de abril, el ruido si freno fuerte no suena pero si freno progresivo es exagerao jjejeje el coche esta perfecto no entiendo de dnd puede venir, me dijo pitufinho ke mirara los silentblok , lo mirare el lunes o martes, pero es raro ke no le haya pasao a nadie jejeje
 #390027  por Güeli
Es facil que tengas alguna pastilla mal montada. Desmonta y vuelve a montar a ver si ves algo
 #390113  por aquasella
voy decir ke lo mire , pero no creo xq antes de cambiarlas ya me sonaba tambien asi ek no creo ke sea problema de las pastillas pero lo mirare gracias un saludo
 #390144  por citroensport16v
me pasó lo mismo, incluso notas una vibracion en el pedal del freno? a mi me fue q las habia cambiado y estaban mal asentadas, luego me lo dejó de hacer y nose ni en q momento ajjaja poipu3
 #390186  por pitufinho
a ver si las vas tener montadas al reves....... con el hierro hacia dentro...
 #390209  por aquasella
jajajaja`podria ser esoooooooooo ke esten al reves o mal asentadas me haria hasta gracia, xq es un desliz del mecanico, voy decirselo y ya os dire, tampoko se lo trndre en cuenta al mecanico si es eso jejejej gracias por vuestra ayuda ya os dire
 #390279  por pitufinho
de todas formas... te dire que aunke sean las pstillas nuevas hay ke limarles todo el borde sino hay ruidos extraño y no asientan bien....
cambiaste el likido?? se recomienda cada año...
 #390325  por aquasella
mirare lo de limar todos los bordes pitufinho, el lilkido esta cambiado de cuando los discos asi ke eso descartao, voy dir ahora hasta el mecanico a ver komo va la cosa , un saludo
 #390379  por aquasella
pitufinho nada tio, fui oy la mecanico ke yeva el con el coche todo el finde y nada, trapecios apretados, engrasado todo lo ke ese lao, pastiyas ya estaban limadas................... va apretrame la amngueta de la suspension mañana me dijo, aver sino dejarelo pasar a ver si deja de sonar xq el coche responde bien gracias ;)
 #390386  por citroensport16v
me juego los cataplines a que deja de sonar solo poipu3 no t preucupes , el coche va bien que es lo que cuenta
 #390411  por pitufinho
sino sempre keda asentar todo a lo bruto.... acelerar y frenar al mismo tiempo.. xD
 #390558  por aquasella
x finnnnnnnnn jajajja gracias a todos y en especial apitufinho ;), se quito el ruido, y fue todo porke la pinza trae una goma o algo asi me dijo y estaba mal asentada y x el momento no ay ruido jajajajaja eso si el coche ahora todas las piezas engrasadas y todo a prueba ajjajajajaja un saludoooo
 #390645  por pitufinho
la pinza trae una goma.. mumm... puede ser... bueno Pues nada.. por fin jeje
 #390649  por aquasella
una goma, junta..........nose ke kojones me dijo jejeje pero el ruido se kito jajajajaa asi ke por el moemnto biennnnnnn jajaja gracias y un saludo
 #390664  por citroensport16v
d nada :coffe:
