• problema embrague
 #391954  por jcosta91
yo iba tan contento en una calle de 50km h cuando al reducir para meter segunda no entra, de repente el recorrido bueno en el que actua el embrague se fue abajo y quedando poco recorrido, tube que apagar el coche y meter marcha desde parado y empezaron a ir mal las marchas, luego a ratos bien, me rasca o incluso ni entra, tengo que hacer punta tacon o doble embrague para bajar o subir, pero a veces va como siempre, como la seda, le he cambiado el cable pensando que se pudiera quedar pillado o culquier cosa y nada, sigue igual, a ratos va y a ratos no, y sobretodo falla cuando esta cargardo, puede ser algun problema de prensa o algo asi? me va a tocar hacer embrague? se que tengo el cojinete mal porque me hace ruido pero de que puede ser antes de tener que abrir nada? un saludo y gracias
 #392000  por andorraVTS
a mi cn el embrague se me oye cmo un pequeño grillo cuando lo apreto n se q podra ser
 #392037  por rally_vts
puede ser la maza de embrage que este mal,se come i se qeda clabada la bute ala maza,al pisar el embrage a tope no suenta como si enganchara hierro con hierro?o un ruido tipo "cloc" al pisar el embrage?yo apostaria x la maza xq me paso ami en el xsara i en el saxo
 #392216  por andorraVTS
nono no se me oye nada d eso ! .... n se quizas para q no suene tendrems q subir las reboluciones y darle jugo al tubarro y el supresor jejejej
 #392231  por juanjicovts
lo mejor ke sueltes la caja,alguna sorpresa te llevaras....si a veces no te entran las marchas seguramente tengas el embrague jodido,buena suerte!!!yo tambien lo tengo ke cambiar
