• Problema con rodamientos en puente
 #394845  por Vts-R
Malas noticias, esta mañana he llevado el puente al taller de mi curro y resulta que el puente no entra por 5 cm, sabeis si se pueden desmontar los brazos que lleva el puente para fijarlo al chasis, es que justo es eso lo que toca al girar el puente.
Asi que sino tendre que preguntar en algun taller que me lo puedan hacer y a ver que piden por tornear esa parte, teneis idea de cuanto puede costar?
Tambien me he pasado por el desguace a ver si tenian puentes y por casualidad les queda uno que me dejan a bastante buen precio.
Me queda darle al coco a ver cual seria la mejor solucion.
 #394874  por Vts-R
Me puedes explicar como se desmonta? Las dos piezas de apoyo llevan algun chavetero para fijar su posicion y que luego al montarlas queden igual que antes de desmontarlas?
 #395091  por alejandrocas
van metidas en la barra del eje hasta hacer tope con el sobreancho de la barra amarilla, no tiene misterio
 #395107  por Vts-R
y tiene alguna muesca para que entre solo en una posicion? O por el contrario hay que marcar la posiciones?
 #395143  por alejandrocas
ya esta el nuevo sistema ideado para el puente trasero, esta en bricos del cse
 #395161  por Vts-R
Ok, pero independientemente a la opcion escojida he de rectificar el apoyo... osea que si le doy con un martillo a los apoyos estos acaban saliendo ????
 #398554  por Vts-R
Al final me he rendido y esta mañana he comprado un puente de desguace. Eso si el otro lo he empezado a desmontar a martillazos a ver si asi puedo rectificar los apoyos.
El de desguace esta en fantastico estado nunca ha sido trasteado esta con altura de serie.
Solo me falta montar mis pinzas traseras, no he sido capaz de mover el piston de las pinzas para meter las pastillas, como lo puedo hacer? Siempre me habia servido lo de hacer palanca con un destornillador pero nada no se mueve. A ver si me podeis ayudar y asi puedo sacar el coche del parking, aunque sea con el culo hiper-alto :)
 #398569  por jit_velez
El pistón de atrás va roscado Jose.
Buena opción si esta bien y así trasteas con el otro.
 #398571  por Vts-R
A que te refieres con roscado javi? Las pinzas las tengo ya atonilladas al buje ...
 #398606  por Rocha
Aprieta a la vez que giras.
 #398608  por Vts-R
Ok, me bajo a ver si puedo acabar el coche de una vez , gracias por vuestras respuestas.
Vaya faenon me dio ayer el puente, el montarlo uno solo con la ayuda de 2 gatos es una odisea :( .
 #398856  por Vts-R
Este puente ya esta montado, y va muy bien, lo malo es que el otro puente el del saxo me hace un clonck cada vez que cojo un bache con la rueda derecha trasera y no se porque, esta todo bien puesto , se os ocurre algun motivo? A mi el unico que se me ocurre s que el reten del exterior de ese brazo donde va la palanca de reaccion este roto y cuando la estabilizadora se mueve en lugar de tocar en el reten toca en el puente, que os parece?
