• admision,por poner algo
 #400503  por albertomuñoz
buenas.quería saber k es la caja esa k va despues de la mariposa de admision????(donde pone lo de 16v)si eso se puede abrir????si lleva algo k se pueda limpiar????nose.lokesea me sera de ayuda.gracias y saludos
 #400516  por otsirc
interesante, a mi tambien me gustaria saber si esa tapa se puede quitar, pero por favor pon un titulo mas claro que asi no se sabe ni de lo que se quiere preguntar
 #400794  por albertomuñoz
ok.pues bueno,entonces alguien sabe si esta caja se puede abrir y limpiar algo k lleve dentro o algo???
 #400800  por alejandrocas
esa caja se llama colectores de admision
 #400812  por alejandrocas
el conjunto de admision es de dos piezas, la caja del colector general y la division en 4
 #400900  por albertomuñoz
ok pero esa caja se puede abrir o algo pa limpiar o cualquier cosa???
 #400902  por adrykds
se abre por la mitad con 3 o 4 tornillos no me acuerdo, por un lado sale la tapa de arriba que vosotros decis donde pone 16v, y por otro esta las 4 divisiones que van a la culata
 #401160  por albertomuñoz
ok.ya comentare cuando lo aga.aver lo ke me encuentro ay dentro jajajaja.y aver si puedo limpiar algo k vaya el saxete todavia mas fino.un saludo
