• disco de frenos saxo´S
 #39829  por albertotranz
buenome gustaria saber si los frenos del VTS 16v son iguales que los demas saxos o son mas grandes o como? y si le valen de algun otro tipo de vehiculo
es un fase II
 #39854  por Invitado
son de 247mm.
1.6 8v 90cv
1.6 8v 100cv
1.6 16v
 #39904  por txusoracing
el 1.4 vts lleva 247 tb :wink:
 #40131  por albertotranz
y no ay ninguno que valga por ejemplo de la berlingo o algo asi?
 #40201  por ruligp
berlingo,parthner,xsara,306,307,en 266mm
307,xsara en 283
son un ejemplo de lo q puedes buscar .. .
 #40322  por albertotranz
los de 283 entran bien en la llanta de serie y le vale la pinza? ya que estamos le subimos de medida :lol:
gracias ruli
 #40355  por fermonvts
Hombre en lallanta de serie creo q no entra y la pinza la as de cambiar tambien y pastillas de freno claro.
 #40396  por albertotranz
andando si ay que cambiar llanta pinza y to las poyas esas casi q mejor lo dejo de 266
 #40426  por ruligp
haber . . . .
pa llanta 14 los de 266mm pero estamos hablando q hay q cambiar todo,pinzas , pastillas y discos, no solo cambiando los discos te valen las otras pinzas no,hay q cambiar todo
si no quieres cambiar pinzas pues buscas unos buenos discos y unas buenas pastillas y ya esta,pero vamos en un desguace tienesq tener los 266mm con pinzas y pastillas por unos 100 euros mas o menos
 #40427  por albertotranz
ea pues a poner discos de 266 se a dicho me a dicho jordi(indeciso) que tienen que ser lucas y que ay q rebajarle un poco a la pinza pa que entre algo mas que decir? :lol:
gracias señores
 #40440  por tote
si quieres ver fotos de las lucas de 266 mira esto http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... highlight=
 #40445  por xisco
pero la bomba de serie no te sirve no??
q pondriais los 2 discos de alante de 266 y en los de atras q pondriais??
 #40472  por ro_vts
lo que pasa que en un desguace encuentralo en perfecto estado y ademas si no te enteras mucho como yo...
porque nuevo por cuanto puede salir la broma discos 266 ,pinzas y pastillas?
 #40487  por ruligp
tio,en un desguace te lo tienen q vender en perfecto estado,si no ,pues no te lo venden,nose loq costara,pero creo recordar q los discos de 247 mm originales en la citri valen unas 60 euros mas o menos ,creo recordar,no estoy seguro,asi q por lo q valen los discos tienes casi todo en desguace
 #40752  por Invitado
en pinzas para 266 las bosh hay que rebajarlas un poquito en una eskinita para k no peguen, cosa facil
las lucas se ponen tal cual las cojes.
las pinzas las puedes cojer en desguace previa limpia de pistones y engrase que es lo k suele fallar k tan oxidaos y se obstruyen un poco a veces.
 #40759  por albertotranz
gracias por la foto tote y por la informacion a los demas ya lo tengo decidio le metere 266 con pinzas lucas :lol: :lol:
 #40777  por elsergi
buenas, tengo un 106 sport, sin abs, supongo qe tampoco hay problema no?
no hay qe cambiar ningun soporte ni na? o sea to del tiron?
os importaria decir algun modelo exacto de coche qe lo lleve?
merci
 #40779  por elsergi
vuelvo a ser el mismo pesao, se nota la mucho la diferencia de cambio de 247 a 266?
merci
 #40914  por djnesio
SAXITO escribió:en pinzas para 266 las bosh hay que rebajarlas un poquito en una eskinita para k no peguen, cosa facil
meeeeeeeeeeeek error.....
a las pinzas Lucas hay que cortarle aun mas que a las Bosch...
por dios, que hay ya mil post hablando del mismo tema, usemos un poco el buscador o buceemos en el foro... :wink:
 #40925  por albertotranz
:-? :-? entonces cuales busco las bosh? :|
