• nome funciona el marcador
 #405784  por xulillo_1
buenas os comento
tengo un problema con el marcador , nome funciona ni la aguja de velocidad , ni rpm ni la gasolina ni tampoc la temperatura , osea delo que es marcador nada
el tema esta enque el otro dia nome iva el indicador del intermitente en el marcador y me dio la venada y le desmonte el marcador para ver si havia algo mas conectado o algo ( antes de desmontar el marcador iva todo menos lo de los intermitentes ) entonces saco el marcador lo vuelvo a poner y ya no va nada
total mire los fusibles y si avian 2 fundidos los cambie y ya me funcionava todo menos lo mencionado al principio del post .
la aguja de rpm , velocidad, gasolina y temperatura van con un fusible tmbien ??
aver si a alguien le ha pasado algo parecido y me puede echar un cable
gracias
 #405814  por pitufinho
vaya lio!! un expediente X
a ver entnces cual es tu pregunta.. porque por lo ke enteiendo dices ke ya soluconaste todo menos lo d e la intermiente y preguntas x el fusibles de lo ke arregalste.. ke fue los ke kmaiaste.. no entiendo...
 #405818  por xulillo_1
al intentar arreglar lo de los intermitentes me cargue el marcador osea no funciona ( velocidad, rpm , temperatura ni la gasolina ) y mi pregunta es si el marcador tambien tiene un fusible para que funcione
si es asi lo cambio y a correr
pregunto lo de los fusibles porque al comprar el coche no me venia el libro de mantenimiento ni nada y la verdad esque paso de tocar nada sin saber , aun me cargare mas cosas
 #405949  por pitufinho
mumm.. si fuera el fusible el coche no te arrancaba tampoko. yo creo ke jodiste el cuadro... es el F1 y F3 de los fusibles ke van ahi debajo del volante.
 #406068  por indeciso
Revisa bien los fusibles que hay 1 que hace que todo eso no vaya, y repasa bien las conexiones de detrás del cuadro.
La verdad es que los cuadros es una cosa delicada, esperemos que no hayas hecho ningún cruze.
Suerte!
 #406212  por pitufinho
el fusible ke afecta al marcador tambien afecta al rele del motor de arranke.. por lo tanto el coche no arranca...
 #406524  por elsaxo1.1i
pitufinho escribió:el fusible ke afecta al marcador tambien afecta al rele del motor de arranke.. por lo tanto el coche no arranca...
No tiene porqué.
En el vts de mi hermano pasaba lo mismo, el marcador estaba muerto y no daba signos de vida, pero el coche arrancaba y tiraba perfectamente.
Al final era un sucio fusible que estaba suelto (como ya te han comentado) y lo solucioné aprentándolos todos.
Igual a ti se te soltó o simplemente se te fundió, revisa bien la caja de fusibles que esta debajo del volante.
 #407213  por albertomuñoz
yo tenia la bateria mu baja de carga,total k tenia el coche arrancao con el aire acondicionado puesto y con el ekipo de musica tmb y a relenti total k de tan poca bateria k tenia se paro y no me arrancaba,le puse las pinzas y lo arranque y se abian kedao todas las agujas como cuando estaba a relenti el coche,osea revoluciones a un poko menos de 1000 la velocidad a cero la gasolina medio deposito y temperatura lo mismo y no se me movian.fuy a la citroen y me dijeron k era el cuadro k se me abia ido,le desconecte la bateria se la volvi a conectar y solucionado.jajaja asin k por probar no pierdes nada....
saludos y ya diras
 #419035  por n0nY
En mi vts lo mismo me kede sin bateria kambie la bateria y no me iva nada.. total kite todos los fusibles y los puse y ahora solo va la velocidad , pero lo demas esta muerto ... lo raro eske conecto la llave y selevantan un pelin todos pero lo enchego y no se pone las rpm a 1000 ni la gasolina en su sitio la temperatura no marca pero todo lo demas como bombillas, si menos cruce q sa fundido creo...
prove eso de kitar un polo de la bateria y ponerlo y nada fui ala citroen me dicen q esta roto .. y hable con otro distinto q no era el enkargado y miro el markador dijo lo mas seguro q sea la masa, dice: n te puedo dar el plano del cuadro pero te digo los colores. y ya se man olvidao creo q eran verde con una raya gris el negativo y el positivo n me acuerdo menos todavia xD total q de la velocidad, rpm, gasolina y temperatura tienen q ir a esos cuatro conectados dos cables q vallan saltando de uno a otro, aver si tengo tiempo y lo pregunto otra vez y lo miro de arreglar.
