• ¿Vaciar catalizador?
 #406029  por rallyest
Hola,aver si me podeis hechar una mano...me ha salido el problema de que en cosa de dias el coche va corriendo menos y al acelerar suena "algo" como cuando un turbo esta roto o algo parecido..cuanto mas aceleras mas suena como una toma de aire a lo bruto,he revisado la admision por si estuviese el colector rajado pero esta todo bien,ni fuga ni toma de aire ni nada, me da que se a atascado el catalizador..pensaba poner un supresor pero me han dado la opcion de vaciar el catalizador,me sale mas barato y no tendre problemas de itv...pero la ganancia de potencia es la misma que si pongo un supresor??alguien ha llevado un catalizador vacio?? gracias de antemano
 #406043  por alejandrocas
quien dijo que no tendras problemas en la ITv?? el catalizador vaciado es una mierda, totalmente contraproducente
 #406048  por otsirc
pues chiquito taller de escapes, yo en caso de ser necesario podrias poner un tubo por dentro del catalizador haciendo como supresor que tener el cata vacio
 #406057  por rallyest
Ok,por lo que decis merece la pena gastarse un poco mas y poner un supresor
 #406062  por pitufinho
no es lo mismo tener un tubo ahi ke tener un "deposito" los gases no circulan para nada igual.
 #406088  por filmi
No vacies nunca el catalizador, luego lo necesitaras y no lo tendras, ademas hace un ruido a lata super desagradable
 #406210  por pitufinho
eso es cierto.. nose porque pero en la itv se dan cuenta... y necesitaras comprar uno nuevo.. en el desguace ya vale un piko.. en autorecambio no te digo nada.. y en la citro mejor no vayas...
 #406274  por kelita
O le pones un supresor o pones un catalizador nuevo. En los gasolina vaciar el catalizador te supone no pasar ITV por exceso de gases.
 #407082  por rallyest
Ok,gracias por la ayuda porque estaba convencido de vaciar el catalizador pero ya tengo el supresor pedido aver si noto algo de ganancia vvhgh
 #408021  por rallyest
ya tengo el supresor montado,gracias por la ayuda,el coche va muy bien,algo de ganancia se nota!
