• colectores fase 1 para fase2
 #406252  por psa_1600
pues eso, mire un poco por el buscador pero no me quedo muy claro el tema...
quiero poner unos colectores de un saxo de 90cv fase 1 a mi fase 2 de 100cv por el tema de suprimir catalizador y consegui unos de fase 1 baratitos...pero estoy un poco preocupao por el tema del filtro de cartucho si me pegara y tendre que cambiarlo y ya vi que es una movida...y lo otro es si cuadran perfectamente con los tornillos de la culata...
los colectores son estos...espero que sea llegar y poner sin movidas...haver si alguien sabe o los tiene puestos y me resulve mis duditas
Última edición por psa_1600 el 07 Sep 2010, 01:11, editado 2 veces en total.
 #406256  por pitufinho
lo del filtro de aceite n es una movida... es cambiar uno x otro y punto. ay los dos tipos a vender.
 #406260  por psa_1600
ya, pero no hay k poner una varilla roscada??y el sensor?'donde lo pongo?
 #406262  por pitufinho
varilla roscada?¿ sensor?? de ke estas ablando??
el filtro de aceite es sacar el ke tienes y poner el de tamaño reducido ypunto sin mas. de ke yo espa. nse ke es todo eso ke dices tu...
 #406263  por abel_gti
txus de aquí lo hizo....y ahi que tapar un agujero y en otro poner como un esparrago gordo con el filtro de chapa enrroscado y el sensor de temperatura cambiarlo....
 #406283  por davish
Hay que cambiar el filtro de aceite si o si, hay que quitar el soporte del filtro, y el sensor, comprar el "mamelon" y roscarle el filtro de cartucho, por uno de los agujeros que queda libre se le puede pasar un macho de roscar y meterle un tornillo ciego para que no salga aceite o sino justo debajo tiene un agujero con rosca se le pone una chapa y una goma tapando el de arriba.
La sonda tienes que realojarla en un agujero del bloque.
Y los tornillos te enrtan casi perfectamente.
 #406298  por psa_1600
gracias davish fgfgfg34e
valla rallazo tener que cambiarlo todo....esperare a tener que cambiar el aceite.
y otra manera no hay para k libre el puto cartucho??lo que me decias tu, abel, lo de aplastarlo
 #406299  por alejandrocas
estas seguro que te toca en el filtro?? haz la prueba antes de nada
 #406300  por psa_1600
alejandrocas escribió:estas seguro que te toca en el filtro?? haz la prueba antes de nada
no, seguro no estoi!todavia no los tengo, tengo que ir a recojerlos, pero preguntaba por si alguien sabia si me tocaria o habria alguna complicacion
 #406324  por alejandrocas
pues pruebalos primero porque pudiera ser muy probable que no tuvieras que modificar nada
 #406331  por psa_1600
ok!aver si es verdad....si no los vendo otra vez ejje asi por lo menos voi sin catalizador, algo se ganara y ya que no me da el dinero pa unos colectores rc, pues estos jeje
 #406337  por alejandrocas
psa_1600 escribió:ok!aver si es verdad....si no los vendo otra vez ejje asi por lo menos voi sin catalizador, algo se ganara y ya que no me da el dinero pa unos colectores rc, pues estos jeje
mejor esos que los rc
Por cierto, quien vende esos colectores? que culata es esa que tiene ahi?
 #406338  por psa_1600
es de un 90cv, es de un chaval de la cuenca k lo tien anunciao en despiece
 #406366  por alejandrocas
psa_1600 escribió:es de un 90cv, es de un chaval de la cuenca k lo tien anunciao en despiece
si es la de un 90cv pre 98 igual hasta interesaba..
 #406374  por psa_1600
yo tanto nose...si quieres te paso el enlace.
 #406382  por alejandrocas
ponlo ahi a ver
 #406416  por psa_1600
ya te mande un mp con el enlace.
por que dices que son mejor estos colectores que unos rc?
 #406467  por alejandrocas
psa_1600 escribió:ya te mande un mp con el enlace.
para tu culata?? porque lo sabemos, asi de simple, y lo sabemos porque se ha comprobado
 #406489  por psa_1600
ok. si es por el tema de la relacion de compresion y eso lo entiendo...pense que te referias a que no merecian la pena los rc racing
 #406490  por alejandrocas
psa_1600 escribió:ok. si es por el tema de la relacion de compresion y eso lo entiendo...pense que te referias a que no merecian la pena los rc racing
no lo decia por la compresion, sino porque efectivamente, no merecen la pena los rc racing, pon ese tubo feo y oxidado, que ahi donde lo ves, es lo mas indicado..que ironia verdad?? la gente compra cosas peores por 400 euros y luego vende lo mejor por 40 euros, como si fuera un trozo de mierda
