• bloqueo de rueda trasera izquierda
 #399095  por koke3_3
Hola buenas
pues os comento esta semana pasada lleve el coche al norautos a que me lo alinearan por que se me iva hacia la izquierda llendo recto. no me lo pudieron alinear por que dicen que hay una rotula gripada.
el caso es que biene el tio y me dice que bloquea la rueda trasera izquierda al pisar el pedal un poko fuerte y no se cual pueda ser el problema.
no se como esta de pastilla pero de discos esta bien esta semana cambiare el liquido de frenos por que tengo que cambiar los discos delanteros pero no creo que sea ese el problema, el chico me dijo que posiblemente sea el regulador de frenada
Haber que me comentan ustedes gracias
 #399272  por Rocha
Pudiera ser:
Que tengas una pinza gripada o el repartidor muy "duro" o la bomba rota.
 #399280  por koke3_3
Mañana bajare a verlo, ya os comentare que es lo que le pasa.
Gracias.
 #401772  por koke3_3
alguien me echa una mano como suetlo la pinza trasera?¿
 #402003  por koke3_3
pero tengo que destensar el freno de mano oq como la saco?¿
 #402034  por pitufinho
para sacar la pinza trasera... bajas el freno de mano.. tiras dle cable (lo kitas de la pinza tirando con un alicate), separas pastillas, kitas los tornillos, kitas latiguillo de freno y pa fuera.
si kieres destensar el fenro de mano tienes ke sacar unas chapas ke van por encima dle tubo de escape y despues tienes la vailla roscada para aflojar...
 #405799  por koke3_3
Bueno pues he cambiado la pinza y la bomba y sigue bloqueandome ahora lo que hare es cambiar el latiguillo y las pastillas que ya estan un poquillo desgastadas.
Alguna idea de que pueda ser?¿
 #405901  por andyes
Si tienes el coche bajado,deberias haber tarado de nuevo el repartidor de frenada.
Al estar bajado el coche cree que está cargado y envia mas presion a los frenos traseros, pero claro al no tener peso, bloquea las ruedas
 #406226  por koke3_3
pero que el problema no es el taller ni que bloquee el tren trasero sino que me bloquea una sola rueda.
si me bloquea el tren vale es problema de que manda demasiada presion atras pero si solo bloquea una sola rueda no se que pueda ser
 #406253  por pitufinho
pues.. alomejor la ke frena mal es la ke dices ke frena menos. y a parte tienes ke volver a tarar el repartidor.
y delante frena bien?? o la derecha tambien frena mas?
 #407374  por Rocha
Afloja el repartidor,que no te cuesta nada,y despues ya,si sigue bloqueando,cosa que dudo,sigues investigando.
 #407423  por pitufinho
yo ya te digo.. seguramente la ke dices tu ke frena mucho es la ke frena bien y la otra alomejro tienes una torica d ela pipnza mal yno frena..
yo ke tu cambiaba las toricas a las pinzas ke pokon valen y volveria a tarar el repartidor...
 #414491  por koke3_3
bueno pues hoy lo e aflojado el repartidor dandole un par de vueltas creo que alfinal solo dio como mucho una vuelta y ahora bloquea mas y mas rapido es decir ahora con pisar un poco el pedal ya bloquea lo que hare mañana sera apretarlo aver que pasa espero que se soluciones
