waiton haz una prueba tio, prueba a sumergir el sensor de termometro en el aceite que qeda en el culatin de escape, es decir, con el motor parado recien parado(si no quieres que el arbol de escape te joda el invento) abre el tapon de aceite y sumerjelo ligeramente en el aceite que queda ahi, procura que no toque la parte baja del culatin ya que estara a mas temperatura de lo normal debido a que por ahi esta el conducto de escape y tiene a estar mucho mas caliente de lo normal...midelo cuando la aguja de temperatur de aceite este tan alata..aver lo que da
Hola Alejandrocas, lo hice y no llegaba a 85º, hoy en la mañana he realizado otra comprobación, con el coche arrancado y el 3/4 he medido la temperatura del agua con termómetro de mercurio profesional, mide hasta los 300º, y me da que está a 90º aceleré hasta que subió un pelín mas y arrancó la segunda velocidad de los ventiladores, estaba a 95º. Que conclusiones sacamos, ¿puede alguien que tenga bien medir la temperatura del agua y no diga como lo tiene?, de esta forma podremos hacer equivalencias.
P.D. no tengo fotos
