• que pasaria si se desconecta el boton aire dentro/fuera??
 #402029  por perdy
pue eso quisiera saber que dejaria de funcionar o que pasaria si dejo ese boton sin enchufar, porque veo que con el arranque por boton ay veces que se escucha el ruido del motor del aire y cuando suena de una forma no arranca, pero cuando cambia el sonido arranca del tiron, nose que puede ser la verdad pero coincide con eso, y si lo desconecto dejaria de hacer el ruido ese del rele del aire? saludos.
 #402047  por raul79
te refieres al boton de la recirculación del aire acondicionado?
el ruido que oyes será el famoso ruido del motor de la recirculación.
Según esté el boton conectado o no, si quitas la clavija se quedará abierta o cerrada :wink:
 #402054  por perdy
ya pero dejaria de funcionar el motor del aire que mueve el aire por el circuito o algo? o solo se dejaria de escuchar el ruido y todo perfecto? saludos.
 #402057  por Lobo
Si utilizas el buscador encontraras informacion al respecto y como funciona el boton de recirculacion.
 #402067  por perdy
si pero encontrare que pasa si lo desconeco :blink:
 #402094  por perdy
joder Pues demasiao estoy tardando en hacerlo...si es que fui a la citroen y les pregunte como se podia desconectar o anular eso que si habia algun fusible o algo pa desconectarlo y me dijeron que solo se podia hacer desmontando la guantera entera.... seran burros... bueno Pues lo quitare del tiron, ahora la pregunta del millon jajaja lo desconecto cuando este abierto o cerrado? es mejor ponerlo de dentro no? por que cuando ponga el AA sera mejor ya que enfriara mas rapido y mejor y si no pongo el AA podra entrar el aire normal de dentro sin problema con el motor del aire, la cosa es que como se si el aire esta puesto de dentro o de fuera ya que esta todo el tiempo cambiando y no se distinguirlo. saludos
 #402154  por Rosendo_HDI
perdy escribió: la cosa es que como se si el aire esta puesto de dentro o de fuera ya que esta todo el tiempo cambiando y no se distinguirlo. saludos
Ai esta,yo no tengo ni zorra de donde se quedò.El ruido del ventilador a tope cambia cuando es con recirculacion o de fuera.Es la unica pista que hay.
 #410155  por marti2
tio no te ralles tanto
sacas la radio, o ni eso sacas el ultimo boton de la derecha q es la mitad de peque que los otros y si los detapas sale a la vista un tornillo de la consola central, y hace algo de palanca para ke salga el boton de la recirculacion lo tiras para ti, lo descoenctas y vuelves a montar
el aire sigue funcionando igual, lo que la opcion de recirculacion de aire no la podras utilizar, pero no te comas la olla, no oiras el ruido y ya esta
enga hazlo sin miedo ke no muerde
 #421611  por antonioj
Yo en mi caso me pegue un curro de narices pues saque la calefaccion para desmontar el motorcillo de marras y repararlo , resultado el motor lo quite pero no se pudo reparar , hace 3 años de ello .
 #421667  por Bryan_Fury
yo lo desconecté hace cacho, eso y el aire acondicionado.....solo tengo el boton de luna termica y los warning y elevalunas en la botonera.
aun tengo que desmontar toda la guantera para desmontar todo lo del aire, salvo la calefaccion
 #421672  por Rocha
Esta mañana pille uno de un xsara para desmontarlo a ver si puede ser compatible,aunque a simple vista ,por fuera las dimensiones son parecidas y quizas algo se podría hacer...
 #421856  por alex_rekena
perdy yo pille,lo desconecte y luego lo conecte pero con unos papelitos en las patillas,para que no haga contacto,mas que mas para no llevar el conector suelto por ahi dentro y con eso que hize se mee enciende la luz pequeña de lo que quieres desconectar pero no suena nada,esta dpm!!
