• ruido rraro en el pedal del embrage
 #410448  por adrianmm
hola a todos, tengo en el embrage un ruido rraro y pasa cuando se suelta progresiva mente, aparte de hacer ese ruido sube como escalonado, ahora si se suelta rapido no pasa nada, ni ace ruido ni nada, es un ruido asi rraro como un roce u algo y suena bastante haber si me podeis ayudar muchas gracias saludos a todos
 #410450  por Soulark
Debe ser el cojinete de empuje. ¿Si levantas el pedal hacia ti sigue sonando?
 #410468  por adrianmm
Buenas tio, no queba no es el cojinete, eso me suena tambien jajaja, el ruido es del el pedal, es como si el cable no estubiera bien engrasado u algo, es como que lo sueltas progresibamente para salir con el coche y esta como escalonado, vamos un tacto asqueroso, pero tambien pasa con el motor parado, cojes y lo sueltas despacito con el motor parado y le pasa lo mismo, por eso sorpecho que tiene que ser el cable pero ni idea tio estoy un poco rayao jajaja haber si alguien la pasao tio y nada muchas gracias makinaa saludos
 #410575  por VTS_NFT
adrianmm escribió:Buenas tio, no queba no es el cojinete, eso me suena tambien jajaja, el ruido es del el pedal, es como si el cable no estubiera bien engrasado u algo, es como que lo sueltas progresibamente para salir con el coche y esta como escalonado, vamos un tacto asqueroso, pero tambien pasa con el motor parado, cojes y lo sueltas despacito con el motor parado y le pasa lo mismo, por eso sorpecho que tiene que ser el cable pero ni idea tio estoy un poco rayao jajaja haber si alguien la pasao tio y nada muchas gracias makinaa saludos
Lo que describes parece ser falta de lubricacion del cable del embrague, prueba hechandole WD-40 por el interior de la funda y ve si mejora el problema. Si mejora, te recomiendo cambiar el cable.
Saludos...
 #411171  por adrianmm
buenas a todos muchas gracias por las ayudas acabo de ber de donde procede ese ruido qu proboca el tacto asqueroso del embrage procede de la pàlanca donde esta enganchada el cable donde ba exactamente el embrage metido pues de arriba que peude ser eso es un ruido asi como un muelle es rraro y tironea el pedal y da un taco verdaderamente asqueroso saludos muchas gracias maquinas
 #412724  por saxo1400
recien veo el post y estaba por decirte eso mismo. ten cuidado (me ha pasado) porque en cualquier momento se te va a desenganchar el cable del embrague.
es donde va metido el cable en el pedal. se va desgastando y crea un escalon y cuando queres darte cuenta, tiene tanta holgura que el cable zafa del enganche y queda suelto...
si puedes, cambia el pedalier (la pedalera completa - no se venden sueltos)
saludos y a seguir cuidando asi al saxin!!!
