• ruido a borboteo de agua
 #414139  por luixi
Hoy por fin me he puesto manos a la obra, y le he cambiado el radiador de la calefaccion al saxo (antes lo tenia puenteado). al ir a probarlo, el aire sale caliente, pero por detras del salpicadero, se escucha borbotear agua.
no se si al cambiar el radiador, hay que purgar el aire, y no conozco como se hace!!!!.
a ver si alguien me saca de la duda!!!!
luixi
 #414164  por yogurin22
lo primero purga el cicuito pero ya,
si no x ahorrarte algo de dinero al cambiar tu el radiador jodes algo mas importante como puede ser un calento y lo le siga
 #414181  por pitufinho
si es cierto. eso es siontoma de ke tienes el circuito mal purgado y sospecho ke tienes poka agua tambien.
 #414198  por jit_velez
Pon el coche plano o a ser posible ligeramente subido de delante, abres los 3 purgadores (uno en el radiador, otro en el cuerpo del termostato y otro cerca de los manguitos del radiador de calefacción) y ves echandole agua por el tapon de llenado hasta que te salga por el primero, lo cierras, sigues hasta que salga por el segundo, cierras, y por ultimo el 3º, así ya lo tienes purgado.
1 saludo.
 #414549  por saxo1400
a esto que dice jit_velez cabria agregar que una vez finalizado esto, pongas en marcha el motor y lo aceleres hasta las 2000 rpm y lo mantengas hasta que se encienda el electro. una vez pase esto, apagar el motor. dejar anfriar y revisar el nivel, completar si hiciera falta y listo.
saludos!!!
