• COMO CAMBIAR LOS FAROS TRASEROS DEL SAXO??
 #414070  por adrykds
Es mas sencillo que darle aire a las ruedas jajaja
abres el maletero, y a la altura del faro por adentro hay una palomilla, la quitas y ya sale el faro. Si lo vas a cambiar todo suelta la clema de las luces, si solo vas a cambiar el faro para soltar el portalamparas lleva una pestaña, sale facilisimo
 #414073  por victor_telde
pero quiero abrir el faro en siiii... pork tiene como agua dentroooo.. tiene como gotitas de aguaaa.. sabes como que le entro el agua por dentroooo.. eso como se podria abrirrr..??
 #414154  por victor_telde
jajajja.. el problema esk son faros tipo LEXUS.. y el agua esta dentrooo y la verdad esk no se como llego hasta allliiii.. ya saque el farooo y le quite un poco de agua sacudiendoloooo.. pero no se como poder limpiarlo por dentrooo.. y cerrar la grietaa si esk la tieneee...
GRACIAS...
 #414645  por VTS_NFT
pitufinho escribió:olvidate. lo uniko azle un agujero...
O prueba meterle aire a presion para que salga la mayor cantidad de agua.
Saludos...
 #414712  por marti2
saca los faros y si tiene agua quita lo de las luces, teniendo el faro y te lo subes a tu casa, lo dejas en la terraza donde este el sol, y ya se evaporara el agua con el sol
cuando me entraba agua los dejaba perfecto asi
 #414811  por Txak
prueba una cosa haber si se soluciona.
Kita el faro y por el borde donde apoya en la chapa llebara una goma ke se supone ke es pa ke no entre el agua.
Consigue una camara de rueda(de una bici xejemplo),corta una tira para cubrir el contorno y vuelve a ponerlo,de esa manera lo aislas un poco mejor del agua.
Prueba como te digo y sino lo mejor es un agujeriko con una broca de 2mm en el punto mas bajo,como te han dicho.esos faros sinceramente seran bonitos pero son de mala calidad y aveces se les mete agua aunke no este roto.
 #415200  por victor_telde
lo que he hecho ha sido un agujero en la parte inferior del faro para sacarle el agua y luegooo taponarlo.. por ahora no he vuelto a tener problemas con el...
veremos mas adelante..
GRACIAS A TODOS...
