• silvido suave al acelerar en 5 velocidad
 #417938  por J.Corral
Todas la marchas esta sobre el mismo eje ami tambien me suena y me tienen que volver a cambiar la caja los de la citri menos mal que esta en garantia yo creo que es problema de rodamientos
 #417986  por VaroCore
J.Corral escribió:Todas la marchas esta sobre el mismo eje ami tambien me suena y me tienen que volver a cambiar la caja los de la citri menos mal que esta en garantia yo creo que es problema de rodamientos
el silvido es grave? me refiero si es un prblema gordo, o se pude circular tan normal
cuanto cuesta cambiar la caja en la citri?
 #418210  por J.Corral
la caja en la citri no te lo aconsejo ya que en la citri u otra acaban sonando igual grave no se si sera pero normal no es
 #418215  por joni_106sport
eso es porque algun dia a trabajado con nivel de valvulina bajo o kizas aora lo tengas bajo de nivel.
cuando silvan es porke el piñon de la 5 esta tocado siempre suelen empezar a silvar la 3 y la 5 pero grave no es puede k te dure toda la vida como puede ser k se te rompa mañana pero normal mente va sonando cada vez mas asta k se rompe
