• Vibraciones internas
 #418424  por acc_rally
Hola el problema que tengo en que cuando el coche esta a 2000 revoluciones tiene un vibracion que parece venir del salpicadero del lado derecho pero esta bien sujetao y no se mueve y e mirao por la parte del motor tambien y no veo nada de sitio alguien me puede decir de que puede venir esa vibracion? el escape no pega en ningun sitio tampoco el coche es el vts 1.6 16v
 #418666  por antonioj
Cuando notas vibración en el chasis , puede ser equilibrado de ruedas traseras (las delanteras dan vibración de volante).
 #418671  por acc_rally
la vibracion es en punto muerto y en cualquier velocidad siempre a 2000rpm suena por la parte derecha del salpicadero y el escape no me pega por ningun lado que puede ser
 #418679  por antonioj
Entonces entiendo que vas en circulación y cuando se te pone el coche a 2000 rpms sacas la marcha y lo dejas en punto muerto ir por inercia.
 #418681  por acc_rally
no no el coche tiene las vibraciones tanto parao como en marcha siempre a 2000 revoluciones y vienen de la parte derecha del salpicadero
 #418683  por antonioj
Haber si va a ser el soporte de motor de ese lado algo cascado , prueba en parado y con capó abierto a que alguien lo revolucione a 2000rpms y tu mira si cuando suelta pedal cabecea mucho el motor.
Que tengas suerte en la busqueda.
 #418699  por Güeli
Del lado derecho, tornillo del soporte motor como te dicen casi seguro roto
 #418702  por acc_rally
Pero yo creo que si seria el tornillo vibraria a en mas revoluciones no?? ami solo me pasa de 2000 a 2200 nada mas despues todo la seda... de todas formas muchas gracias mañana lo miro con tiempo.Un saludo
 #418723  por Txak
Si crees que viene del salpicadero, prueba a quitar la guantera y a ver que pasa,cualquier plastico puede hacer vibraciones,si el coche esta bajao y duro,sufren mucho los salpicaderos.
 #418725  por acc_rally
Si el coche esta bajao 3cm y la suspension es la blistein sprint muchas gracias probare lo que dices
 #418734  por TuerKas
tornillo soporte motor lado distribudion se ha partido y apolla en el chasis
ya me a pasado varias veces,una cosa importante,si es el tornillo no le ponga uno que tenga todo rosca tiene que ser como el original ,que tenga cuerpo sino te se partira pronto,mitad rosca y la otra mitad cuerpo
 #418735  por acc_rally
Esta muy bien saberlo pero porque solo me lo hace a 2000 2200 vueltas?
 #418738  por TuerKas
haz una cosa metele un gato por abajo ,lo pones en el carter y levantas un poco,aver si te se quita ,si desaparece la vibracion pues ya sabes
 #418741  por acc_rally
Ok tio muchas gracias!! poipu3
 #418764  por VTS_NFT
acc_rally escribió:Ok tio muchas gracias!! poipu3
Lo mas sano es que saques el soporte y revises, en el mejor de los casos se corto el perno, y en el peor la goma del soporte se rajo.
Saludos...
 #418980  por Luisoo
seguramente sea como dicen por aqui el tornillo del soporte del motor partido, a mi ya me paso una vez.. al estar tocando con el chasis te vibra el cuadro por ese lado...al menos a mi me paso lo mismo..
 #419330  por acc_rally
efectivamente era el taco del motor muchas gracias a todoss poipu3 poipu3 :alabanza: :alabanza:
 #419376  por antonioj
Me alegro de que al final hayas podido dar con el problema con la ayuda de todos.
Un saludo y hasta la próxima duda... fgfgfg34e
