• ESPEJOS ELECTRICOS
 #418824  por ChukySaxo
Hola muy buenas, no me funcionan los espejos elctricos, ni siquiera se enciende el led pequeñito que va en la ruleta para moverlos. el fusible no es y aun asi no llega corriete a la clema. e estado buscando por el foro pro no e encontrado nada, mi pregunta es, aparte del fusible, lleva algun rele que los controle? que puedo mirar que pueda estar estropeado? muchas gracias de antemano.
 #418825  por abel_gti
buenas tio,se suele joder el aparato que los regula el que va en la puerta de plastico....
 #418827  por ChukySaxo
el tirador de la puerta que lleva los botones? o una pieza aparte? por que no llega corriente a la clema de los botones.
 #418840  por pitufinho
no has pensado ke los espejos ke llevas no son electricos?? es decir que rompieran t que esten puestos normales??
si sabes fijo al 100% ke son electricos pues tendras mal el moduilo donde tienes la ruelta. tendras ke komprarlo nuevo, en desguaces es muy muy muy dificil...
 #418889  por ChukySaxo
electricos seguro, lleva los botones del tirador de la puerta y los cables en el espejo claro. no se si me e explikao bien, aun con la clema quitada del modulo no llega corriente a los cables, con o sin contacto, por eso preguntaba si habia algun rele o fusible que controle solo los espejos y se haya podido romper, porque estando el modulo bien y los espejos, deberia llegar corriente no? un saludo y gracias.
