• dudas sobre aceite y sobre un ruido
 #416749  por toni16v
queria saber como se hace para ver en el marcador la cantidad de aceite que lleva. A mi me sale min y max pero no los puntitos. El aceite esta ok de nivel donde lleva el sensor?
Y la otra duda es que me suena un ruido como de chirrido detras de la guantera. Que hay ahi alojado? Me estoy rayando con el sonidito.
Muchas gracias de antemano y perdon por el tocho
Ah es un 16v fase2 pero interior de fase 1
 #416775  por pitufinho
no del aciete no te entiendo. ke dices en el marcador o en la varilla??
lo del ruido. es el motor de recirculancion del aire. tienes ke desconectar el boton ke tiene una flecha toda torcida.. nose si me expliko bien. osea kitas el conector y lo dejas x ahi suelto y punto.
 #416820  por toni16v
ahhhh ostia ahora todo cuadra el coche llevaba eso quitado y lo puse menuda rallada lo quitare y punto porque pasa eso?
lo del aceite me refiero a las bolitas esas del marcador que deben salir y no salen solo me pone en el cuadrito ese min y max pero no pone nada de la cantidad de aceite que hay solo lo puedo saber mirando la varilla.
debe tener algun sensor o algo para saberlo que este en mal estado no?
lo que no entiendas dimelo y te lo aclaro
muchas gracias por tu ayuda me es muy util gracias
 #417023  por pitufinho
lo del ruido... es el motor ke tiene para abirr o cerrar la tampilla para ke koja aire de fuera o trabaje con el ke eesta en el interior del coche.
lo del marcador de aceite. si pones contacto te marca el nivel de aceite y depues cae. cuando lo tienes encendido marca la tempertaura del aceite.a todo esto nose ke dices de las bolitas.. tieene una aguja....
si te falla pues tendras mal el sensor... creo ke va donde el filtro del aceite.
 #419775  por jaCob
En el fase 1,8valv,90 cv,tambien ace eso en el cuadro en el msmo indicador k te marca la temperatura? O la unica manera k ai d saberlo es mirando la varilla dl aceite?
 #419777  por Rocha
Solo por varilla o colocando un marcador de 16v
 #419847  por pitufinho
el 16v es el uniko ke trae el medidor de aceite.
por cierto... se puede poner el de un 16v en un 8v? osea marcando bien y poninedo lo ke falta.nose si me expliko...
 #420166  por toni16v
esta noche pondre una foto de lo que me sale a mi....
es un 16v fase2 y con el contacto solo me sale min y max pero no sale el nivel que tiene no se si me explico...deberia de salir algo no?
