• ralenti inestable y mas consumo
 #421592  por javi-b.t
desde hace un tiempo tengo el coche con el ralenti muy inestable, cuando estoy en un semaforo o sin acelerar me da se sube y baja de vueltas casi como si llevara arboles de levas etc!!
el caso q me consume mas, y cuando voy a puntita de gas me da unos tirones de narices, pero si le llefo a fondo nada, tambien me pega muchos mas petardazos por el escape
ayer se me kedo siin fuerza y la luz de averia motor que llevaba encendida fija desde que kite el catralizador empezo a parpadear, algunas se kedaba fija pero casi simepre parpadeando
hace 15 dias limpie la mariposa por lo que lo descarto
alguno sabe donde lleva el sensor ese de mezcla? alguna foto please?
es un 16v fase 2 de los ultimitos, en caso de ser la sonda q seria la de los colectores?
hay q cambiarla o se puede anular?
precio etc?
acabo de sadcarlo a la calle y otra vez me va a tocar guardarlo :(
 #421593  por Rocha
Seguramente que sea de sonda pero al llevar 2,lo mas recomendable es cambiarlas a la vez,una pasta pero te quitas que al poco se te joda la otra,aparte de que no iría bien del todo.
Aun a si,si puedes meterle la maquina para asegurarte mejor.
PD:Voy a San Martin,por si me vas a estar siguiendo como el otro día xD
 #421596  por javi-b.t
Rocha escribió:Seguramente que sea de sonda pero al llevar 2,lo mas recomendable es cambiarlas a la vez,una pasta pero te quitas que al poco se te joda la otra,aparte de que no iría bien del todo.
en todo caso me sigues tu ami q sabes q siempre voy delante ;)
lleva dos pero se supone que la del cata esta anulada al llevar supresor no?
preguntamelo en san martin por si hubiera algo anda
en oscaro creo q estan por 75+- lo qe pas q hay varios modelos y no se cual es la mia o sin son todas iguales...
 #421668  por javi-b.t
bueno ya esta solucionado
kite las averias y me fui de paseo y otra vez a fallar y acabo en 3 cilindros
daba error de medidor de mezcla y era q en la conexion estaba el cable partidfo!
empalmo borramos fallos y de momento 40km fuerrtes sin probloemas
 #421671  por Rocha
No me jodas...
Tiralo,lo esta pidiendo a gritos. xD
 #421676  por javi-b.t
Rocha escribió:No me jodas...
este finde en la subida al vellon lo tiro no sin antes darte matarile ;)
si vienes claro pq seguro q no podras maricones!
 #421694  por Rocha
Me reservo para el siguiente.
 #421737  por javi-b.t
Rocha escribió:Me reservo para el siguiente.
vaya un maricon eres cualquiera qt oiga parece q haces algo en los rallies y to!
pues nada q os foooooooooooooooooo ;)
me voy a dar de alta en el club fr a ver si van a mas rallies pq vamos... ghfghfgh
