• Conectar lamparas H3 y faros largo alcance
 #421775  por VaroCore
Buenas, me he comprado unos faros de largo alcance con bombillas H3, pero no tengo ni idea de como conectarlas:
Tienen 2 "enganches" uno con un cable en la misma bombilla y otro en el foco, pero en cual conecto el positivo y en cual el negativo?
gracias
 #421791  por CitroFran
pienso yo que si no es de una forma es de otra, si los concectas al rees no se encenderan no? y si lo conectas bien a correr
 #421796  por kelita
Creo que el que tiene el cable es el positivo y el del foco es el negativo.
A ver los expertos que dicen.
 #421834  por antonioj
Correctamente el "+" es el cable de la lampara y el del foco es el "-" es para dar masa en caso de ir collado a una parte no metalica como nuestros parachoques.
 #421836  por VaroCore
antonioj escribió:Correctamente el "+" es el cable de la lampara y el del foco es el "-" es para dar masa en caso de ir collado a una parte no metalica como nuestros parachoques.
Gracias compañero! fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg poipu3
 #421847  por otsirc
supongo yo que sera como comentan arriba el cable el positivo y el faro el negativo, tambien sera para evitar posibles cortos en caso de tocar la chapa con el faro
 #421852  por VaroCore
otsirc escribió:supongo yo que sera como comentan arriba el cable el positivo y el faro el negativo, tambien sera para evitar posibles cortos en caso de tocar la chapa con el faro
Cierto,a demas que es casi de logica, como en los leds: patilla larga positivo, o masa al chasis jejej pero claro, prefieo ponerme colorado aqui al preguntar, que no luego cuando explote jejeje
 #421971  por borja3155
Acuerdate de ponerlos con un rele y fusible.... lo mas importante es el rele, sno corres el peligro de salir ardiendo.
 #422047  por VaroCore
borja3155 escribió:Acuerdate de ponerlos con un rele y fusible.... lo mas importante es el rele, sno corres el peligro de salir ardiendo.
Explicame mas, porque los iba a poer sin relé :oops:
 #422129  por borja3155
Pues son reles de 5 patillas... no recuerdo la numeracion. Pero si entiendes lo masminimo de electricidad con el esquema de la cubierta del rele te vale.
Por un lado tienes la excitacion del rele, que la sacas de cualquier sitio ( y ala excitacion le tienes que poner el interruptor) y luego por otro lado sacas dela bateria a los 2 conexiones del faro. ahora son las 12 y toy a punto de ir al sobre, si kquieres te lo explico mañana con calma.
