• Falla en bajas
 #421373  por acc_rally
Mi saxo falla en bajas cuando ya esta caliente entre 1000 y 2000 vueltas que puede ser??
 #421533  por pitufinho
sensor verde del termostato o sino suciedad en la mariposa o el motor paso a paso
 #421727  por acc_rally
en frio no me lo hace es cuando coje ya temperatura la mariposa esta recien limpia dnd esta el sensor?
 #422081  por pitufinho
pues como te he dicho esta en el termostato... y el termostato esta ala derecha de la culata... puedes tnerlo medio escondido debajo del tubo de admision de aire.
dices ke la mariposa esta recien limpia.... y antes te lo acia?? cbae la posibilidad de ke este mal montada...
 #422324  por acc_rally
Lo hacia antes por eso la limpie y ahora lo sigue haciendo pero cuando el coche esta frio recien arrancao no falla nada nada solo es cuando ya a calentao
 #422577  por acc_rally
yo creo que unos 12 13 litros ya no se que hacer a los 5 min despues de arrancar falla en bajas de 1000 a 2000 vueltas
