Hola, ayer por la noche en el saxo 1.5 diesel de mi novia de repente se quedo sin direccion y le encendio el testigo de la bateria, pensaba que seria algo pasajero apago el coche espero un minuto y lo volvio a encender, el problema seguia.
Segun ella cuando aceleraba apartir de las 2.000 2.500 rpm volvia a tener direccion y tambien se le apagaba el testigo de la bateria.
Hoy por la tarde quiso volver a arrancarlo para ir a trabajar y nada no le encendia el caso es que las luces del cuadro y eso si le van y segun ella antes cuando se quedaba sin bateria las luces no le funcionaban ninguna.
¿Sabeis a que puede ser debido? ¿como puedo averiguar lo que le ocurre?
