• Desmontar motorcillos cierre centralizado
 #420658  por ghoto
Pues eso que quiero desmontar los motorcillos del cierre que van en cada puerta para engrasarlos y haber si me funciona bien el cierro, hoy he estado mirando pero no lo doy sacado, haber si alguien me puede echar una mano, un saludo.
 #420961  por marti2
no hace ghoto dsmontar los motores
tu quita el panel de la puerta y rocia a todo el sistema con 6 en 1, a mi me pasaba en la puerta del copiloto ke no la cerraba, y le meti a todo y como la seda
ademas si te fijas el motorcillo es simplemente una caja de plastico cerrada, con dos coenctores abajos y arriba un guardapolvos donde va enganchado una barilla al cierre
 #421187  por ghoto
marti2 escribió:no hace ghoto dsmontar los motores
Eso ya lo he hecho, el problema es del cierre centralizado cerrar cierra todo bien, pero al darle abrir solo abre una puerta y de alli a un rato se abren solas.
 #423529  por El Tardío
Yo tuve algo parecido con mi puerta. No iba bien el cierre, iba como duro. Pero lo que me echó ya al taller fue que se abrían y cerraban las puertas solas. La solución fue petrolear con gasolina pulverizada a presión ambas cerraduras. Se le quitaron las tapas interiores de las puertas pero no recuerdo si quitamos las cerraduras o no. Tu problema puede ser que estén sucias tal y como me pasó a mi.
 #423533  por Güeli
Lo que se engrasa es la cerradura no los motorcillos.
Para sacarlos tienes que girarlos un poco y tirar
 #423780  por El Tardío
Güeli escribió:Lo que se engrasa es la cerradura no los motorcillos.
Exactamente. poipu3
