• AGUJA LOCA DE TEMPERATURA DE AGUA
 #423392  por saxo16vdrag
Buenas, queria asegurarme de lo que le pasa realmente al coche, el tema es que la temperatura de aceite de mi saxo16v va correctamente pero la aguja de temperatura de agua sube hasta arriba y baja como una loca, arriba-abajo-arriba-abajo, muy rapidamente...me imagino que le fallara el sensor de temperatura...es el sensor azul el que se encuentra justo debajo de el tubo de recirculacion de gases???gracias de antemano!!
 #423395  por Rocha
Seguramente sean los cables del sensor,a mi me pasa lo mismo,que estén algo quemados,si es un f2,o mala conexión si es un f1.
 #423398  por saxo16vdrag
Es un fase 2 rocha, del 00, pero creo q el mio de motor es un fase1 no??como es de los primeros...
 #423400  por Rocha
1 o 3 pines en la centralita?
Si depende de la instalación.
Los f1 llevan el sensor en el cárter y los F2 el de nivel/temperatura es el mismo y va delante del bloque donde el filtro del aceite y al pasar por el bloque y entre medias del alternador los cables se acaban chamuscando y fallando.
Yo el mio es un f1 pero con motor f2 y ese trozo de la instalación lo he reparado unas cuantas veces pero al final acaba jodiendose.
 #423589  por pitufinho
rocha... el chico esta ablando de la temperatura del agua.. no del aceite...
tienes ke mirar / cambiar el sensor de color AZUL ke va en el termostato. lleva el viejo al autorecambios xq hay muchos parecidos, pero no igales. o sino ve a la citroen... con el numero de bastidor...
otra posibilidad eske el cable este aciendo masa pero es menos probable...
 #423605  por Rocha
Como se me va la pinzaaaaaa!
 #424004  por saxo16vdrag
vaale vaale...ya se cual dices..se lo tengo q llevar a un amigo q curra en recambios aquí...que me lo miro y me dijo que si era el sensor son 11 euros...gracias!!!espero q sea eso y no los cables!!!
