• Cambio bomba de agua y humo blanco por el escape
 #425705  por VaroCore
Buenas, ultimamente me estoy dando cuenta que el coche saca humo blanco por el escape, no mucho pero lo suficiente para verse.
Hace un par de semanas le hicimos la distribucion, le cambiamos la bomba del agua etc, puede ser que me este consumiendo anticongelante?
Diria que sera de eso, porque agua dentro del escape no creo que sea, y condensacion... duerme en un parking, mucho frio no pasa creo yo.
Que otra cosa podria ser? aceite lo descarto, ya que no huele.
 #425710  por xoid
VaroCore88 escribió:Buenas, ultimamente me estoy dando cuenta que el coche saca humo blanco por el escape, no mucho pero lo suficiente para verse.
Pues si aceite no es, seguro que es condensacion, todos mis coches que duermen en el garaje estos dias con el frio que hace pues echan humo blanco.
Que cambies la bomba del agua no tiene NADA,NADA QUE VER, con que el coche consuma agua. poipu3
 #425769  por jit_velez
Por esas tierras hace frio, pero mucho frio eh, que se lo digan a mis huesos que no veas la semana pasada como me quedé por ahí.
Yo revisaria niveles de vez en cuando pero vamos, no le daria mucha importancia, ¿llevas catalizador?
 #425868  por antonioj
No tiene nada que ver que hayas hecho distribución y bomba de agua para que salga humo blanco por detras eso quitatelo de la cabeza , pues en todo caso seria junta culata osea calenton , opto por condensación por bajadas de temperatura.
 #425927  por VaroCore
Si, llevo catalizador. Ya se de que puede ser. Me he dado cuenta que esto va a partir de la anteultima vez que fui a labar el coche con lo de agua a presion. Seguramente al darlke al tubo se metiera algo y se quedo ahi dentro, y despues con el calor se evapora. Porque de niveles esta todo correcto.
 #426160  por VaroCore
ariol_saxo escribió:te va a sonar tonto, pero huele el humo, quizas te e una pista
VaroCore88 escribió:Que otra cosa podria ser? aceite lo descarto, ya que no huele.
No, no huele mal, huele "bien"
 #426168  por Alberto2881
simplemnte condensacion, si vienes por aqui por Asturias, lo verias en todos y cada uno de los coches, es muy normal cuando hace mucho frio que el humo salga blanco
por aqui parecemos chimeneas jaja
Un saludo!!
 #426287  por ghoto
abel_gti escribió:no ya sobre todo si vas con todo recto jajaja flipas jaja
Jaja dimelo ami llevo linea recta y por las mañanas parezcos un barco a vapor xD, pero cuando calienta el coche ya no echa.
