• un 6x9 suena mas que otro y tuiter quemado. por que?
 #425873  por RaulCartagena
bueno pues este finde pasado le puse al saxo una etapa vieta de 4 canales un wofer infiniti y 2 6x9 fli. cuando lo monte funcionaba todo perfecto y hoy me e dado cuenta de que uno de los 6x9 suena mas que el otro y se a quemado el tuiter de este, cual puede ser el problema?
 #425877  por davish
Que no lo tengas bien filtrado? que se queden cortos para la etapa?
Da mas datos como lo tienes montado.
 #425883  por RaulCartagena
sinceramente la etapa nose cuantos vatios da porke no lo pone y tampoko pone el modelo para mirarlo en internet pero es pekeñita osea ke no dara muchos.. los 6x9 son de 385 de piko y 125 rms. puede ser ke no la regulara bien? tengo un puente echo en dos canales para el sub. y en los otros dos pues los 6x9 con el hig pas filter seleccionado para los 5x9 y luego la ruletita del filtro la puse a ojo mas o menos para ke estubiera a 80. es posible ke me pasara con la ruleta y le entren frecuencias muy altas?
 #425889  por davish
frecuencias o potencia, si la etapa es de 200 y le tienes el gain a tope a unos 125 deduce lo que ha pasado, no tienes ni siquiera marca ?
 #426034  por RaulCartagena
estatarde e estado trasteando un poco y podria ser como bien a dicho davish tema de ganancia.. me e dado cuenta de que igual me pase un poco con la ganancia lla que la tenia a un pelo mas de la mitad y segun tengo entendido mas de la mitad ya esta forzando.. corregidme si me equivoco ee! jeje. para curarme en salud e bajado la ganancia y tambien un poco los hz... porsi... en fin el caso es que uno de los tuiter de un 6x9 .. esta un poquillo chumascaillo... pero sonar suenan asi que ai van a quedar... jaja lla que el equipo era un capricho porque el saxito lo compre como segundo coche, para ir a currar, a hacer la compra... y esas cosas y al final le estoy poniendo mas cosas al saxo que a mi gtc jajaja si esque yo no se que tiene el saxooo.. jaja pero me encantaaa! juderr... como me desviao del tema no? :-?
 #426069  por jose_saxete
lo de la ganancia mas de la mitad que se fuerza, eso no se de donde salió, pero nada de cierto, si todo está bien no tienes que tener ningun problema en subirle la ganancia,y lo de bajarle los hz, pues peor, puesto que mientras menos hz le des al corte de frecuencia del amplificador,más frecuencias grabes reproduce el altavoz y más oscilación tendrá la membrana, lo que se traduce en distorsión a volumen alto, así que dejalo entre 80 y 100hz que irá perfecto,simplemente pudo ser problema de regulación,yo como mejor creo que aprecias el sonido para regularlo, es
1-desconectar el sub,(para poder apreciar el sonido del altavoz)
2-bajar la ganancia del ampli all minimo
3- hechar a sonar el radio con una cancion que suene bien,y sonarán solo los delanteros pues el sub está desconectado y los traseros al minimo
4-ecualizar el radio con pocos grabes osea al 1 o 2 como mucho, y subir el volumen hasta que notes que los altavoces delanteros suenan a su maximo nivel ¡¡sin distorsionar!!
5-empezar a subir la ganancia de los altavoces traseros hasta su maximo nivel sin distorsión,
6-subir la ganancia del sub a gusto propio
espero que sirva de ayuda
 #426336  por RaulCartagena
muchas gracias jose! pues nose entonces mañana bolbere a regularlo otra vez.. y haber que pasa la verdad que le vaje los hz y la ganancia y como es logico pues suena menos... y me gustaria que chillara todo un poco mas como cuando lo monte. pero la verdad que aun no me a quedado claro porque se pudo quemar el tuiter del 6x9..
 #426369  por jose_saxete
RaulCartagena escribió:muchas gracias jose! pues nose entonces mañana bolbere a regularlo otra vez.. y haber que pasa la verdad que le vaje los hz y la ganancia y como es logico pues suena menos... y me gustaria que chillara todo un poco mas como cuando lo monte. pero la verdad que aun no me a quedado claro porque se pudo quemar el tuiter del 6x9..
probablemente por distorsión, así, que a controlar el dedo cuando subammos el volumen, para asegurarnos de que suena bien la musica y no está distorsionando, pues depende del cd,que pongas y de la cancion,unas sonarán más y otras menos, por la calidad de la grabación,por las frecuencias que tienen, etc..
