• Se calienta el saxo
 #426598  por C.alvarez
Bueno chavales..he notado que el saxo se calienta sobre todo cuando circulo por el casco urbano,se suele pasar un poco mas de la mitad del marcador de la temperatura.eso es normal que se caliente?eso si una vez que entra el electro vuelve a su temeperatura.
Aver si alguien me quita esta duda.y que abría que hacer para solucionarlo?
 #426605  por xoid
Bueno hay trpecientos mil post sobre esto pero bueno te contesto, por las indicaciones que das SI ES NORMAL, es mas o menos como suele trabajar el saxo 16V fase 2 poipu3
 #426622  por marti2
yo digo ke no es normal, pero lo ke resulta es ke nadie hemos podido solucionar el problema
 #426634  por C.alvarez
Perdonar si no he buscado lo suficiente.pero es que quería que me quedara claro de primera mano..
Poniendo un radiador mas grande no solucionaría?
 #426636  por marti2
C.alvarez escribió:Perdonar si no he buscado lo suficiente.pero es que quería que me quedara claro de primera mano..
lo de pner radaidor mas grande, termocontaacto mas frio, termostao de 82 no son soluciones
el coche de casa va a la mitad, si se calienta es porque hay algo ke se nos escapa, lo ke aqui no lo hmos sabido encontrar
 #426637  por C.alvarez
pues me quedo mas tranquilo..mierntras no se encienda el testigo de temperatura..
 #426724  por xoid
marti2 escribió:yo digo ke no es normal, pero lo ke resulta es ke nadie hemos podido solucionar el problema
Pues macho con que ""NO"" es normal, dice textualmente: ""he notado que el saxo se calienta sobre todo cuando circulo por el casco urbano,se suele pasar un poco mas de la mitad del marcador de la temperatura"" yo creo que eso es normal al menos en todos los saxos que he tenido y he montado yo a diferencia de muchos estrene saxo en su dia. poipu3
Otra cosa son los royos que tu has tenido (o sigues teniendo) con la temperatura de tu coche eso si que no es (o era normal) o lo que le pasa a Raitan, o lo que le pasaba a Borja, son cosas diferentes, o al menos es lo que yo entiendo.
 #426729  por Güeli
C.alvarez escribió:pues me quedo mas tranquilo..mierntras no se encienda el testigo de temperatura..
Cuando se te encienda el testigo de la temperatura será tarde
 #426786  por marti2
si se refiere a "un poco mas de la mitad del marcador" seria un punto arriba de la raya, SI sera normal
si en el caso ke fuera a tres cuartos no seria normal, si los sigo teniendo oeoeoeoe
pido disculpas en el caso de ke no le vaya el coche a tres cuartos, seria normal si la aguja pasara un punto de la mitad, entonces el electro actua y baja de ese puntito quedandose la temperatura a la mitad
 #426810  por C.alvarez
A veces si se sube casi asta los tes cuartos...pero enseguida salta el electro y vuelve a su sitio..
 #426813  por C.alvarez
A que temperatura salta el chivato de la temperatura?
 #426819  por xoid
C.alvarez escribió:A veces si se sube casi asta los tes cuartos...pero enseguida salta el electro y vuelve a su sitio..
Pues si te sube a 3/4 o mas siento decirte que tienes el mal de ""marti2"" xD eso no es normal, como bien dice.
 #426872  por marti2
el mal de marti2 y de muchos 8v's y 16v's
una PUTA MIERDA de tema badu, la peña dice ke es normal, pero ni de lfay es normal, es un puto tabu aaaaaaaaaaaaarrrrrrrrr fgfgfgfsdf fgfgfgfsdf fgfgfgfsdf fgfgfgfsdf
me pongo de mala ostia por la mierda esa ke asco
