• Sensor desconectado
 #426779  por xoid
Pues bien hoy dando un repasillo al saxo me he encontrado con que tenia uno de los sensores de la mariposa desconectado, bueno roto.
Se supone que es resistencia pre-calentamiento caja valvulas.
A ver si me decis cual es su funcion.
Pongo unas fotos:
Aqui desenchufado:
Aqui enchufado:
Y aqui una de lo que me hace falta para que el conector se quede en su sitio, alguien sabria donde podre conseguirlo:
Gracias de antemano compañeros. poipu3
 #426824  por davish
Es la resistencia que calienta el aire cuando se produce el primer arranque, sin el la cantidad de aire (por estar frio) que entra en la camara de combustion seria mucho y por tanto se introduciria mas gasolina de forma innecesaria.
Eso calienta el aire (desconozco la temperatura) antes de entrar al cilindro.
Tambien desconozco si tiene influencia alguna sobre los grados de apertura de la mariposa.
