• Ayuda ventanilla descolgada!!!
 #427136  por Cris_VTS
Hola a tod@s
Mi problema es que hoy al bajar la ventanilla se me ha descolgado ¿ sabe alguien cuanto cuesta ésta reparación? lo tengo desde hace 3 años y me ha pasado :
- problema con mando intermitentes y limpia.
- a los 100.000km rotura junta de culata.
Sabeis si tiene algún defecto congénito este modelo así estaré preparada. Un saludo
 #427183  por A.Alvarez
Sin tener más datos dificil darte solución.
Se te descuelga solo de un lado? Del lado de la cerradura mas concretamente?
Si la sujetas con la mano te sube y te baja? (que feo suena esto)
Si solo se descuelga del lado de la cerradura pero sube y baja no es grabe.
Del lado de la cerradura la ventanilla tiene un pequeño agujerito en el que lleva una pequeña pieza de plastico que sirve de guia y queda escondida tras la goma de la ventanilla.
Si se descuelga toda la ventana puede que esta descolocada del soporte que la une al elevalunas o que el propio elevalunas este roto.
 #427797  por Cris_VTS
Se cayó del lado del espejo ( visto desde fuera ) y se vé el agujerito en un lado del cristal, al intentar subirlo cruje, y parece que va a romper. es normal esta avería en los coches? a una amiga le pasó 2 veces en un ibiza del año 2004 ( una en garantía ) y la otra le supuso 200€. un saludo
 #429926  por saxogr.a
ami me a pasao se llama piton, va en la guia lo compre la semana pasada.. va en el agujero arriba a la izkierda ke ves,, me costo la pieza de plastico e es pekeñita 2€ luego es pinzar la ventana y meterla por dnetro de la goma... yo la puse y se me a vuelto a descolgar. a aguanto 3 dias o asi, tengo ke cambiar la goma ke va fija por todo el marco... xke dentro esta como doblao el carril y se sale.. aver si te sirve de ayuda... este toxo.. un saludo
 #440722  por Cris_VTS
saxogr.a escribió:ami me a pasao se llama piton, va en la guia lo compre la semana pasada.. va en el agujero arriba a la izkierda ke ves,, me costo la pieza de plastico e es pekeñita 2€ luego es pinzar la ventana y meterla por dnetro de la goma... yo la puse y se me a vuelto a descolgar. a aguanto 3 dias o asi, tengo ke cambiar la goma ke va fija por todo el marco... xke dentro esta como doblao el carril y se sale.. aver si te sirve de ayuda... este toxo.. un saludo
UFFF. No tengo ni idea de mecanica la verdad, lo llevé al taller y me salió en 80€ :blink2: espero que no se me caiga otra vez y menos en un día de lluvia. gracias
 #440823  por borja3155
Exacto, lo que te dijo el compañero de arriba, y otro mal comun de estos coches es el puente trasero, los rodamientos del puente se oxidan (debido a falta de lubricacion), y terminan cogiendo mucha holgura y las ruedas se "espatarran".
