• diámetro de valvulas
 #430139  por MONTY
Hola,alguien sabe el diámetro de las valvulas de admisión de un saxo 8v 90 cv? Gracias y un saludo
 #430245  por Vts-R
mañana las mido con el pie de rei y te lo digo, pero ya sabes que las del rallye son mas grandes :)
 #430283  por MONTY
Gracias Jose,es que hay quién dice que las del 8v son más grandes y quién dice que son iguales.Yo tengo de 39.5 y me gustaría montar más grande.un saludo
 #430292  por Vts-R
A ver si esta tarde entre turron y turron me da tiempo oeoeoeoe
 #430740  por MONTY
:coffe:
 #430870  por Vts-R
A ver si mañana me da tiempo. Leete los mails friki !!!!!!!
 #430876  por Jesus_VTSGRA
Las de admision del saxo 8v son de 39.5... que tienes un 8v y quieres montar valvulas mas grandes?¿
 #430904  por alejandrocas
no, admision de saxo 8v son de 39,6mm..y las del 205 rallye o ax sport frances son de 39,3, valvulas mas pequeñas y con diametro de vastago de 7,97mm feente a los 6,98 de culata saxo..vamos que las valvulas de los 1294 carburados son peores en todo los sentidos salvo en rigidez
 #430905  por MONTY
Al fin ,muchas gracias a los dos,es para montar valvulas mas grandes en una culata de 205 rallye con conductos agrandados y pulidos,la idea es poner valvulas de 41,la tengo en la rectificadora a la espera de que me lo hagan,lo que cuando puse el post aún estaba sin desmontar y era por saber yá que hay quien dice que son iguales y quien dice que mas grandes,aunque por poco veo que son mas grandes y yá puestos montar algo gordo,espero no pasarme :eyebrow:
