• problemas de arranque
 #431600  por j.f
buenas saxeros!! a ver quien me puede echar una mano con mi problema que es el siguiente:
cuando arranco el coche por la mañana la primera vez le cuesta mucho mover al arranque,gira despacio,la bateria la cambie o sea que problema de bateria no es,y cuando mas frio hace yo creo que mas falla,porque el otro dia durmio en la calle y ese dia ni lo pude poner,no giraba absolutamente nada,sabeis que puede ser??
un saludo y feliz año!
 #431705  por j.f
el saxo es el 1.6 de 100 cv,la bateria si que era nueva si,de 50 amperios
 #431769  por pitufinho
una bateria tiene tres datos importantes:
1- la capacidad de la bateria en Ah (ampreios-hora) (cuanto mas grande sea esto mas tiempo podra entregar corriente,por eso en los diesel es mas grande por culpa de los calentadores)
2- intensidad en A (amperios) cantidad de corriente ke pasa por un conductor no?
3- el voltaje en V (voltios) diferencia de potencial entre los dos bornes de la bateria
entonces un ejemplo de bateria seria....
TUDOR 55Ah 480A 12v un gasolina cualkiera
TUDOR 70Ah 650A 12v para un diesel.
TUDOR 120Ah 1000A 12v para un tractor
TUDOR 7Ah 20A 6v para una moto...
entonces tus 50A son 50Ah y es la capacidad no es la corriente ke da :)
 #431793  por antonioj
Haz primero una prueba para descartar que tu bateria es mala , intenta arrancar de noche el coche con las luces de los faros encendidas , si se apagan al dar al arranque es que no va la bateria o tienes problemas de masa, deberias mirar si tienes bien limpias las masas a chasis y a motor.
Puede ser tambien casquillos de motor de arranque.
 #431903  por pitufinho
si dijo ke kambio la bateria ombre....
puedes comprobar si carga el alternador. para ello basta con encender el coche y desconectar el borne negativo de la bateria cuando estea encendido. si todo esta bien se tendria ke mantener encendido.
 #432244  por antonioj
No porque una cosa sea nueva signifique que esta bien , pues no es la primera ni sera la última que veo que sasle mala.
