• Válvula de ralenti
 #435252  por C.alvarez
Muy buenas!!tengo un problemita con la válvula del ralentí y es que alguna vez el coche me pega unos bajonazos de rmp que no llega a calarse pero se encienden casi todos los testigos como si se calara cosa que es normal.
Ya me an limpiado la válvula de admisión,cambie la de ralentí ya que lo que me hace me lo hacia muy a menudo y las rmp estaban muy inestables.ya no se que mas mirar.
Aver si alguien me hecha una mano y me puede ayudar?me a dicho mi mecánico que heche limpia inyectores la próxima vez que heche gasolina,puede ser de eso?
 #435282  por alberto88
Te lo ace estando el coche frio o caliente? el mio lo ace solo cuando esta caliente y casi estoy seguro que es el captador de punto muerto
 #435288  por C.alvarez
Yo creo que lo hace estando caliente por que cuando doy una vuelta o lo uso para ir hacer algún recado es cuando me lo hace..
 #435664  por rakissss
bueno despues de cambiar valvula relanti, repasar la mariposa,admision,sensores etc,,,, decidi llevarlo a la casa,.. me dice que tenia un monton de fallos(que la maquina de mi mecanico no daban)bueno los borran, le hacen un mapeado nuevo de la inyeccion,dice que ajusta un poco la mariposa y a correr, de momento todo a la perfeccion,,,, hay queda eso,,,(150 euros)
 #435692  por C.alvarez
Pues lo llevare ala Citroen aver que me cuentan..ya os diré algo..
Gracias!'
 #435913  por alberto88
El mio el ralentin cabeceaba en caliente a tal punto de calarse a veces, limpie el captador de pms y fue un tiempo bien asta que volvio a fallar. Le compre nuevo en la citroen (30euros) se lo e montado hoy y hoy no me lo a hecho, ya te dire cn el tiempo haber
 #435953  por C.alvarez
El captador de punto muerto?aver si me comentas como te va y si lo solucionas...
 #437493  por alberto88
Haber lo e estado probando estos dias y ya no me cabecea el ralentin cuando esta caliente, asi que era de esa pieza. Observa el tuyo haber cuando lo ace porque si lo ace siempre puede que sea de otra cosa, si quieres saber donde esta la pieza y tla me dices algo
 #438584  por C.alvarez
Oks.ahora esta en el taller aver si me lo dan y lo pruebo y aver si lo sigue haciendo.
Muchas gracias.
 #438592  por alberto88
Pues ya me dirás haber, que pieza te están cambiando? La que te dije?
 #438598  por C.alvarez
Me han regulado la mariposa de admisión,lo probare este funde y si no le cambio ya el captador y me curo en salud.ya te diré como va.
 #441925  por C.alvarez
Pues eso que esta semana cambie el captador de rmp y el coche me sigue dando bajones de revoluciones.que mas puedo mirarle al coche?
 #442072  por C.alvarez
Aver si alguien me echa un cable!!ayer se me llego a calar parado en un semaforo!!
 #442073  por Rocha
Le cambiastes el motor paso a paso?
 #442075  por C.alvarez
Que motor rocha??no te entendi.
 #442404  por marti2
se refiere a la valvula del ralenti
cambiale la bobina, a un forero con un problema similar le ha dado fallo el ordenador de bobina, la 3º vez ke ponian la maquina porque anteriormente no marcaba nada
