• el altavoz del conductor
 #437231  por victor fabre
Ola os quería preguntar porque el altavoz del lado de conductor suena aveces, mientras k los demas suenan a cualkier volumen, este de mi lado, suena alomejor al 23 pero al 25 no suena?? porque ?? eso es k esta jodido o porque tiene demasiada frecuencia a reproducir y el altavoz no esta capacitado para ello?? gracias!!
 #437246  por CitroFran
seguramente tengas alguna movida suelt ay con la mayor vibracion de subirlo de nivel de volumen pues falle
 #437650  por kid2140
ten en cuenta que a veces el agua de la lluvia se puede meter en los contactos del altavoz, y segun se va secando van sonando o no, tambien puede ser lo que dice ariol, que tengas algun cable suelto. echale un vistazo y comenta lo que veas, a ver si conseguimos arreglarlo entre todos
 #438163  por victor fabre
Ok muxisimas gracias , la verdad esk puede ser lo de ariol porque tuve problemas cn la luna delantes y x la eskina del conductor tenia mal la junta y m entraba agua y cda dos x tres estabn los pedales inundaos y puede ser k aya entrado ague y este algo suelto, gracias saxerooS!
 #438211  por CitroFran
pues desmonta el panel y mira a ver que haces con ello
saludo
 #438250  por abel_gti
para mirar la clavija y quitar el altavoz no haze falta quitar el tapizado sale la tapa de abajo la de rejilla..
 #438324  por CitroFran
l digo por lo del agua abel, para ver si puede sellar algo con silicona o algo para que no se le cuele
