• problema/ solucion no pasa del 3000 rpm el saxillo
 #438945  por deivisaxo
al princopio pense que era el motor , pero no es asi es el cuadro, que solo va hasta 3000 por ejemplo el coche en 3 a 80 va a 1000 y pocas vueltas y no es normal mi cuadro marcha 3000 cuandro en realidad deberia ir a a 5000, simpre va a menos de 1500 vueltas en conduccion normal. ¿poniendro un cuadro de desguace se solucionara? sera por algun sensor o algo, no encontre nadie que tuviese este problema
 #438947  por Güeli
Será el sensor de rpms del volante motor. Sacalo y limpialo para probar
 #439001  por Güeli
En la caja de cambios en la parte frontal hacia el radiador
 #439496  por Güeli
Aqui se está el coche con la caja quitada, pero se ve perfectamente el sensor
 #440010  por Güeli
toyo escribió:¿pero no hace falta tenerla desmontada verdad?
Para nada. Puedes sacar el sensor y limpiarlo
