pitufinho escribió:ya se que en el saxo son de cartucho...
eske te estaba entendiendo ke kerias solo lo ke apoya en el muelle.... tienes ke komprar toda la mangueta, y NO para nada te vale de cualkier saxo.
tiene ke ser de la misma fase, misma motorizacion y despues dentro de ahi tienes ke mirar ke la mangueta sea de asiento plano o conico y ke la tuerca sea ancha o estrecha.
si te kieres curar en salud cojes el palier y lo comparas con el tuyo y te fijas ke sean exacatemente igual.
Socio te equivocas...
Esa pieza desmonta perfectamente solo con un toquecito muy suave de mazo (que monte los roscados en mi coche hace relativamente poco) , y si te vale de cualquier saxo ya que unos muelles cobra por ejemplo se pueden montar en todas las motorizaciones y fases de saxo, tienen el mismo apoyo.
A lo que tu te refieres es al asiento del buje, que si los hay planos y conicos (en funcion de la fase que sea) y luego si quieres piyar una mangueta, hay que diferenciar de las vts y las no vts.
