• Cambiar intermitente en Saxo año 96 (fase I)
 #440945  por Kaid
Muy buenas señores, actualmente tengo el intermitente delantero izquierdo quebrado, faltándole trozos del plástico con lo que es una vía de entrada para crear un problema mayor.
El caso es que me gustaría dar el paso y encargarme yo mismo de arreglarlo pero me trae para atrás el desarmar el paragolpes delantero y según la imagen del service box de citröen, la pieza aparece tal que así:
No se ve nada respecto a la sujeción del mismo y escribo para saber más o menos como va colocado y si es imprescindible desarmar el paragolpes.
Muchas gracias.
 #440960  por CitroFran
para quitar el intermitente e alante tienes que abrir el capo, y con un destrnillador y cuidado, hayuna patillita que desengancha el intermitente y lo uedes sacar para cambiar la bombilla, y si es el de la aleta, creo que metienedo la mano por la aleta sale
 #441080  por kelita
Yo creo que para no romper nada, deberías quitar la calandra que solo lleva 3 tornillos y sacar el faro que va unido al intermitente por dos carriles de plástico y tirar hacia fuera y sacarlo, luego pones el otro y montas todo.
 #441128  por Kaid
He hecho unas fotos como prometí:
El objetivo a cumplir:
El paciente con sus partes al aire:
Examen minucioso:
¿Donde está la pestaña para liberarlo?
Ahora si que no se que hacer. Tiene que ser sencillo, pero a simple vista la pestaña es inalcanzable dado que si quito el faro lo único que me encuentro es chapa.
Ayuda!!.
