• problema 16v
 #441795  por vergniory
hola!
ya me estaba fallando pero poco a poco parece que va a mas. bueno la cosa es que le cuesta arrancar la revoluciones estan inestables es decir esta entre 900 y 1000 subiendo y bajando, luego tambien cuando paro el coche se suele acelerar solo emplan asta las 1400 rpm mas o mens ya e provado a limpiar la mariposa con limpiacarburadores y tambien limpie la valvula de ralenti pero no a mejorado mucho. me podriais decir a ver que puede ser y alguna posible solucion?
gracias de antemano!
 #441825  por karlos161006bea
y si le pisas un poquito al acelerador cuando arrancas tambien le cuesta????
 #441827  por albertomuñoz
cuando vas a bajas revoluciones te tironea???si esto tambien lo hace puede que sea de bobina
 #441877  por ghoto
Que gasolina le echas, yo cuando le echaba en el Alcampo parava en un semaforo o asi y se me subia solo de revoluciones, fue cambiar por una gasolinera buena y solucionado.
 #441905  por pitufinho
la gasolina juega un papel bastatne importante pero huele a tema de bobinas o bujias
 #441930  por vergniory
no me pega tirones ni nada ya tuve algun problema de eso y le cambie la bovina de las bujias y todo arreglado y no creo que sea porque no hace ni 2000 km que pase la revision y me cambiaron de bujias y tal pero vamos ya lo voy a mirar aver, pero no creo. y por tema de gasolina no creo tampoco porque llevo toda la vida en repsol y ningun problema asique demomento voy a mirar las bujias aver!+gracias!
 #442002  por pitufinho
igual tienes algo flojo. las bujias se pueden aflojar...
sino ya tendras ke entrar en tema de sensores diversos... temperatura, map, pms...
 #442297  por vergniory
alguno sabe donde esta el sensor pms en un 16v fase 2? si puede adjuntar una foto lo agradeceria bastante la verdad sino que ponga mas o menos donde es y forma y tal y ya vere que puedo hacer!
