el caso es que me disponia a cambiar las zapatas traseras de mi ax, con tambor de saxo, 1.5d
bueno con ello, quito la tapa de estanquedad de la tuerca, quito la tuerca, la arandela, y con un pico de loro la mordaza, el caso es que no soi capaz a desmontar el tambor en dos, para poder acceder a las zapatas, en el ax era mucho mas facil pero este al no tener tornillos a la vista no tengo ni puta idea,
que tengo que desde un agujero de la rueda llegar a la corona de dentro con un destornillador ?¿¿?
