• peso motor y cambio?
 #444017  por oscturbo
hola a todos,quisiera saber el peso lo mas proximo posible del motor y el cambio de un 8v,gracias de antemano.
 #444064  por ruligp
pues la caja yo le calculo unos 20 kgs minimo....pero el motor tiene q pesar mas de 60 kgs ,por q yo el motor q tengo guardado lo tubimos q bajar entre 2 personas del coche
y la caja de cambios la he movido yo bien........
haber si alguien lo confirma!!
 #444071  por pitufinho
todo no pesa mas de 80 kilos. creo yo. porque el 100cv lo mevo yo solo.... y es lo mismo...
 #444096  por oscturbo
tan poco peso?pensaba que el motor mas de 100,y el cambio 35 40 kg,nose..a ver si alguien mas opina,gracias.
 #444223  por alejandrocas
80 kilos?? pero si el bloque solo debe pesar ya 80kilos...motor y caja unos140kg, la caja sola anda por los 40kilos o asi.
Hay unos 40 kilos de diferencia de un bloque 1.4 a un 1.6 asi que imaginate lo que pesa el de fundicion
 #444242  por oscturbo
la verdad es que eso ya me cuadra algo mas,yo calculo que mas o menos sera eso,gracias. :)
 #444571  por oscturbo
indagando en la red vi un chico que decia que un 16v pesaba 146kg,no se si con cambio o sin el..mis calculos serian para un 8v unos 120kg el motor y el cabio muy cerca de los 40 kg,a ver si alguien mas sabe algo.
 #444635  por alejandrocas
aver, como ya comente antes, la caja ronda los 40 kilos, el bloque los 80 y la culata los 20, unos 140 kilos todo
 #444664  por oscturbo
si si puede ser..hay que aligerar que eso pesa mucho!!jeje!!la verdad que para el uso diario querer aligerar este coche es dificil si quieres mantener asientos,paneles etc no hay donde quitarle peso,..aun quitando paneles asientos traseros etc,no creo que adelgace mucho,creo.
 #444751  por alejandrocas
si el bloque fuera como el 1.4 sus 40 kilos al motor se los quitas
