• gotas de agua por el escape.
 #444515  por elsaxo1.1i
Buenas, el caso es que tengo un 1.1i con 160.000km y 11 años, y lo tengo parado desde hace unos meses.
Cada semana voy a encederlo, y me he fijado que ultimamente el coche en frio al arrancar, suelta agua por el escape, gotas que al acelerar aumentan, llegando incluso a manchar el suelo.
En principio, es agua, no huele y tiene carbonilla.
No sube de temp., como mucho sube hasta 3/4 y luego baja a 2/4 con el ventilador a tope.
El aceite esta en su color y no hay ratros de agua.
Es normal esto?
 #444525  por Rocha
Si,es condensación.
 #444649  por pitufinho
para evitar estos problemas y la oxidacion por dentro del escape y ke te rompa se le suele hacer unos agujeros por la parte baja al silenciador. asi echaras toda el agua ke se pueda producir.
 #444660  por alejandro.v8
pitufinho escribió:para evitar estos problemas y la oxidacion por dentro del escape y ke te rompa se le suele hacer unos agujeros por la parte baja al silenciador. asi echaras toda el agua ke se pueda producir.
es la primera vez que escucho esto, si le haces unos agujeros el coche sonara mas y no pasaras la itv
 #444707  por pitufinho
ah si?? pues entonces nose como mi saxo no suena mass XD y la itv sin problemas... bien saben k es para eso...
un agugero de 3 mm no un agugero de 50mm xD
